Wollte mal wissen ob es geht nen 18E Motor aus dem D Kadett GTE in einen Corsa A zu Bauen?
Und das andere ist kann man den dannach auf G-Kat trimmen?
Corsa 18E mit Kat
- Besucher
- Fahrzeug: Corsa A 1,2i
Re: Corsa 18E mit Kat
einbauen kannst du ihn.
Mit dem Kat ist da eine andere Sache. Das wird bestimmt nur klappen, wenn es mal ein Nachrüstsystem gab. Warumm nimmst du nicht einfach einen C20NE? Ist ja dann am Ende ungefähr das Gleiche.
- ZebRockSki
- Corsaforum-Fanatiker
Mit dem 18E wirst Du nur ärger haben.
Allein wegen des Kats.
Falls Du den 18E hast,
verkauf das Teil und besorg Dir nen C20NE.
Der Umbauaufwand ist der selbe und
beim Tüv problemloser.
Meines Wissens gab es einen Nachrüstkat für den 18E im D-Kadett, ein vernünftiger TÜVler sollte den damit auch im Corsa eintragen. So ein Kit ist allerdings auch nicht ganz billig, sofern er denn überhaupt noch lieferbar ist. Nebenbei hast du natürlich wie bei allen Big-Block Umbauten einen relativ großen und teuren Umbauaufwand. Insgesamt haben meine Vorredner sicher Recht: Der C20NE bringt die gleiche Leistung, ist deutlich einfacher zu kriegen, und vom Umbauaufwand identisch oder sogar einfacher, weil der Kat schon original dabei ist.
Der Gott, der Eisen wachsen ließ, wollte keine Plastikmotorräder!
- ZebRockSki
