Probleme mit der Kupplung bei umbau c20ne mit F13 getriebe
corsa1990
Beitrag von corsa1990 »
Hallo leute wollte euch mal um rad fragen ich habe meinen corsa a auf c20ne um gebaut mit mit f13 gtriebe so jetzt das problem er fährt zwar los aber kupplung kreift ni also fährt ganz ganz langsam los und voll gas is ni voll gas kann man zwar geben aber er fährt trotzdem so los wie als würde man im standgas von der kupplung gehen
Bedanke mich jetzt schon mal über jeden komentar
DANKE =) :help:
seppel
Re: Probleme mit der Kupplung bei umbau c20ne mit F13 getriebe
Beitrag von seppel »
sicher das es an der kupplung liegt?
hast mal geschaut ob sich die drosselklappe voll öffnet beim vollgas geben
corsa1990
naja ne aber ich kann ja bis in den begrenser gas geben das is ja das komische
yellowdragon
Beitrag von yellowdragon »
wechsel mal das getriebe, oder schau ob im getriebe etwas kaputt ist.
Corsa B c20xe Schwarz 5 Türer
corsa1990
habe ich schon gewechselt ich weiß echt ni mehr weiter
phoenix006900
Fahrzeug: Corsa A c20xe
Beitrag von phoenix006900 »
was hast du denn für komponenten verbaut ?? dh. welche schwungmasse und welche kupplung ??? weil es sich für mich jetzt so anhört als würde da was nicht zusammenpassen ??? Wo hast du denn den Druckpunkt bei deinem Kupplungspedal ?? nicht das du einfach nur dein kupplungsseil falsch eingestellt hast ...... mfg
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
hört sich für mich auch so an, als würde die Kupplung nicht richtig schließen, hast du eine neue Kupplungsscheibe verbaut oder war die, die du eingebaut hast nicht mehr gut?
corsa1990
Naja das kupplungs seil hängt ja locker also müsste ja die kupplung schliesen und wen ich sie durch trete kann ich ja auch schalten und alles
Da passt irgendwas mit Druckplatte und Mitnehmerscheibe nicht. Du wirst eh nicht drum rum kommen das Getriebe nochmal auszubauen. Mach doch mal ein paar Bilder von der Kupplung.
phoenix006900
wenn dein kupplungsseil locker hängt .... wo hast du denn dann den druckpunkt deiner kupplung ??? bischen vorspannung braucht das ganze schon .....
BenC20LET
Fahrzeug: Corsa B , Combo B
Beitrag von BenC20LET »
Wäre mal interessant zu wissen, welche Kupplung bzw welche Komponenten da verbaut wurden
sonst kann man dazu nicht viel sagen
Ich brauche keine Freunde, ich hab Wurst mit Gesicht im Kühlschrank...
