Corsa A Frage
Extrem chiller
Corsa A Frage
Beitrag von Extrem chiller »
Hallo
Ich wollte mir ein Corsa a gsi kaufen, aba der hat keinen Kat.
nun meine Frage kann ich den kat von nem 1,4l unter dem gsi packen?
brauche dringen und schnell ne antwort
lg thx :driving:
Extrem chiller
Re: Corsa A Frage
Noch ne Frage.
Wie teuer wird das den kat einzutragen?
lg
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Re: Corsa A Frage
Beitrag von DasNets »
Also, mit nem einfachem Kat bekommst du nicht gleich ne Abgasnorm. Unter dem GSi, der keinen KAT hat (E16SE) kannst du nen U-Kat packen und der bringt dir nicht wirklich bessere Abgaswerte. Bessere Werte bringt dir nen G-Kat, aber nen E16SE auf G-Kat umrüsten ist nicht möglich, bzw nur sehr sehr aufwändig umsetzbar. Hol dir da lieber nen GSi mit Kat. Der Zeichnet sich durch die Motorkennziffer C16SEI aus. Dann hast du zumindest schonmal Euro 1 und dann kannst du nen Kaltlaufregelventil draufpacken und kommst auf D3-Norm, was in etwa Euro 2 entspricht.
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: Corsa A Frage
Beitrag von phex77 »
mit dem kat selber ist es nicht getan.
ne richtige euro1 norm bringt dir nur ein g-kat und der ist mehr als nur ein kat zwischen den auspuffrohren.
zu dem gehört auch eine lambdasonde und die entsprechende steuerung.
wahrscheinlich könnte man den e16se als basis mit teilen vom c16sei umrüsten.
so das letztendlich die steuerung (steuergerät/motorkabelbaum) und kat ausgetauscht werden.
damit könnte er die neuen abgasnormen erfüllen,
dann bräuchtest du nur noch einen prüfer der dir den umbau einträgt,
sodas du auch bei der steuer ne vergünstigung bekommst.
also wenn die basis des gsi super ist,
könnte man das so machen. aber solch rostfreie corsa-a-vorface modelle bei denen sich das lohnen würde sind sehr schwer zu finden.
ULtiMaTE
Fahrzeug: c20ne
Re: Corsa A Frage
Beitrag von ULtiMaTE »
Also aufrüsten auf Euro 2 ist beim SEI nicht möglich. Mehr wie Euro 1 (242€ Steuern) geht net...!!!!
life is to short to drive slow cars....................
DasNets
Re: Corsa A Frage
Dachte D3 geht auch noch?
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Re: Corsa A Frage
Beitrag von rusdy »
D3 geht habe ich bei mir eingetragen :scherzkeks:
ist aber nicht so einfach
Jage nicht was du nicht Töten kannst.Fellfighter Germany
Laut ist out ,aber leise ist Scheiße.
Salvo
Re: Corsa A Frage
Beitrag von Salvo »
c16sei ist normaler weisse nicht machbar auf d3, nur den c16se geht durch nen klr.
@rusdy dann hattest du vorher schon d3 und hast danach den motor eingetragen und die bei der strassen zulassung haben gepennt, weil normaler weisse geht es beim sei net
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Re: Corsa A Frage
Beitrag von rusdy »
nein ist nicht der fall habe
es ist ein orginaler c16sei ( kein umbau)
ich sage auch das es nicht einfach ist das zu bekommen
ich habe alleine schon 1 tag verschiedene klr auszuprobiert, und war immer mit dem au gerät beschäftigt
als ich dann eine verbesserung im kalten zustand gemerkt habe , habe ich eine normale au gemacht und bin mit dem zettel zum tüv
der selber hat dann noch mal eine au durchgeführt um zu sehen ob es stimmt
(vergleich alter au zettel ,neue au werte) und siehe da ich bekam es dann eingetragen
kosten für den ganzen aufwand waren ca 500 euro
und 2 tage zeit
Salvo
Re: Corsa A Frage
Beitrag von Salvo »
ok, dann ist es vieleicht doch möglich..
