Lüfter funktioniert nicht (immer)!!
-RAW-
Fahrzeug: Corsa B 2,0l 16V
Beitrag von -RAW- »
hab bei meinem Corsa das Problem dass der Lüfter nicht immer funktioniert.
Als Ursache hierfür habe ich schon den Temparaturfühler im Kühler ausfindig machen können. Wenn ich den Fühler tausche funktioniert alles einwandfrei. Aber leider nur für 2-3 Tage. Dann geht das Spiel wieder von vorne los. Habe mittlerweile 5 Fühler durchprobiert. Gebrauchte, neue usw. war alles dabei.
Aber anscheinend gehen meine Fühler immer kaputt.
Noch dazu kommt, dass die Wassertemparaturanzeige im KI entweder garnicht funktioniert oder falsche Werte angibt (Motor kocht schon fast aber die Nadel bleibt bei 90 Grad)
Motor ist übrigens ein C20XE.
Hat jemand ne Idee wonach ich noch suchen könnte? Bin mittlerweile echt ratlos
corsa180
Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Re: Lüfter funktioniert nicht (immer)!!
Beitrag von corsa180 »
Dann hast du mit sicherheit irgend wo noch einen Kabelbruch oder der Sensor für die Motor Temperatur ist auch noch defekt der wird über das Steuergerät geschaltet und dann geht alles andere wieder aus !!!
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
annobass
Fahrzeug: Corsa B 1,2
Beitrag von annobass »
Moin
Kann es sein, dass du Luft im Kühlsystem hast?
Nach jedem Sensorwechsel sollte das Kühlsystem gründlich entlüftet werden.
Es sei denn du hast einen Vacuumfüller.
Mfg Tony
Er hatte zwar mehr PS, aber ich weniger Angst
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
woher weißt du denn das er kocht?
baut er etwa extremen druck auf?
könnt auch sein das deine kopfdichtung hinüber ist.
das wäre auch ne ursache für luft im system - vorallem nach ein zwei tagen fahrt.
entweder die läuft wasser aus und der zieht sich die luft von draussen oder der drückt abgase durch ne kaputte kopfdichtung ins system.
dann hast du auch zwangsläufig irgendwann luft im kühler und der schalter kann nicht funktionieren.
