Fahre einen Corsa B TD 1.5 mit 67PS und ich würde es gerne ändern, das schon bei 100 Km/h der Drehzahlm. 3 UMD, wie kann ich es ändern, dass ich mit einer so hohen Drehzahl fahre?
z.b
100 km/h = 2,5 Umdrehung
aytac
DZM
- sven6690
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa B 1,4
Re: DZM
nein jetz mal im ernst
die drehzahl deines motors hat nichts mit dem DZM zu tun
sondern mit der getriebe übersetzung
um weniger drehzahl zu erreichen müsstes du dir ein länger übersetztes getriebe einbauen
was stört dich denn an der "hohen" drehzahl
sven
Fordere viel von Dir selbst und erwarte wenig von anderen.
So wird Dir viel Ärger erspart bleiben.
Schaut mal hier: http://black-corsa.jimdo.com/
Re: DZM
IST denn die Drehzahl TATSÄCHLICH so hoch, oder hast du einen falschen Tacho drin so das die Drehzahl falsch angezeigt wird?aytac59 hat geschrieben:wie kann ich es ändern, dass ich mit einer so hohen Drehzahl fahre?
Re: DZM
ein Längere Getriebe ist schon die Lösung...
Nur noch Länger wie ein Diesel getriebe.. gibts sowas???
nun weiß ich so recht nicht was past.. is ja ein Izuzu Motor.....
aber dein Getriebe...
weiß das der Diesel EXTREM Kurze Gänge hatt... und ein Super Langes Diff...
vieleicht vom F 13 das Komplette Gangradsatz nehmen und dein Diesel Diff Benutzen...
dann wird dein Getriebe Mega Lang
aber ob dein knapp 70 ps Auto das wirklich wegfährt???? kein Plan..
müstest dann wohl dein Diesel (Chip) Technisch auf die Sprünge helfen müssen...
dann würde es Funzen...
- sven6690
- Ölstandprüfer
Re: DZM
was genau stört dich denn an der drehzahl?
lg
sven
lg
sven
Re: DZM
Ich denkemal ihm stört der Krach...
son Diesel is ja nicht leise...
Motorgeräuch..
behaupte ich jetzt...
du baust dein Getriebe aus...
Zerlegst es...
nimmst ein F 13 Getriebe
Zerlegst es...
Nimmst den Gangradsatz vom F 13 Getriebe und steckst dieses in dein Dieselgetriebe...
und das Differential von deinem Diesel baust auch wieder ein...
Für ungeübte kann es eine Katastrophe werden.. lach.. wichtig aber das Kegelrad zu tauschen.. klar für Differential..
aber sollte so iner 1 Stunde erledigt sein...
mit Getriebe ein und ausbauen.. allein.. ca 2 -3 Stunden.. wennn sich alles gut Lösen läst..
aber wie gesagt...
das getriebe wird EXTREM LANG..
wüste nun nicht ob dein kleiner Diesel .. das noch Vernünftig wegfährt...
würd dann nach b.z.w. während dem Umbau das Steuerteil schon (Chipen) lassen.
Beim Turbo Diesel funzt ein Chip Richtig gut...
Motorgeräuch..
Zerlegst es...
Zerlegst es...
aber wie gesagt...
