Hallo Leute,
bin zwar eigentlich mehr in B-Corsa-Abteil dieses Forums unterwegs, aber diesmal gehts um nen A.
Ich hab hier schon seid längerer Zeit nen 92er A-Corsa rumstehen, der fürn Tüv gemacht werden soll.
Wird das Anfangsauto vom Schwager.
Der Kleine ist Rosttechnisch super in Ordnung (erstaunlicher Weise).
Aber nun zu meinem Problem.
Der Stand den Winter über bei mir in Hof.
Als ich ihn startete, lief er sehr unruhig und nahm kein Gas an.
Ich hatte erst ein defektes Ventil im Verdacht, da mein alter Kadett sich mit dem Ventilschaden genauso anhörte.
Heute hab ich ihn wieder Überbrückt, da ich ihn im Schuppen unterstellen wollte.
Da sprang er auch sofort und ohne Probleme an.
Er lief auch wie ne eins.
Kein Tuckern, Gas gut angenommen, total ruhiger lauf.
Ich hab ihn ein wenig warm laufen lassen, so ca. 15 min.
Da lief er wieder so seltsam.
Leerlaufdrehzalh ruhig
Nimmt Gas nur zögerlich an und tuckert, wie als wenn ein Zylinder nicht zünden würde.
Das mit dem Ventil kann ich wohl ausschliessen, da er ja heut anfangs lief, wie es sein sollte.
Kerzen hab ich auch schon mal kontrolliert, die sind ok.
Habt ihr ne Ahnung, was das sein könnte?
Uwe
seltsames Problem mit c12nz
- BlackWinterDay
- Corsafahrer
- Fahrzeug: Omega Caravan 2.6i
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: seltsames Problem mit c12nz
Kann alles sein. Kerzen, Kabel, Kappe, Finger oder Benzinfilter. Die Liste kann man beliebig fortführen.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- BlackWinterDay
- Corsafahrer
Ich denke, den Spritfilter kann ich ausschliessen.
Sonst wäre er ja nach dem Starten auch schon nicht richtig gelaufen.
Was ich aber noch vergessen hab zu erwähnen, als das Problem auftrat, roch es nach Benzin nach mehrfachem Gasgeben.
Ich vermute eigentlich, das es was mit der Zündung ist.
- Fabian Corsa B
- Fahrzeug: Corsa B 1,6l 8V
Ich würde kabel und verteiler kappe bzw finger kontrollieren
wenn du dir sicher bist das es der filter nicht sein kann
- huanita
ich vermute die verteilerkappe. bei meinem damaligen calibra durfte ich nach jedem winter diese versch****** verteilerkappe samt finger erneuern weil druchs stehen korrodiert. ich denke da solltest du als erstes suchen....
x14xe mit 145000km
- BlackWinterDay
- Corsafahrer
Danke für die Tips,
werde es die Tage dann mal probieren (wenn ich Zeit habe)
Uwe
Uwe
- JuppesSchmiede
- Fahrzeug: Omega A Caravan
Schonmal versucht das Steuergerät auszulesen? Es könnte auch am Wassertemperatursensor liegen, da er ja bei Wärme anfängt zu bocken.
