Hallo !
Ich habe bemerkt, dass mein Lüfter bei steigender Motortemperatur nicht anspringt. (Steigt bis 100 Grad und weiter, wenn man es drauf anlegt)
Der Deckel vom Kühlwasser Ausgleichsbehälter wurde getauscht.
Sicherungen sind alle Ok.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank !
Corsa b-bj, 1996, 1.2 l
Lüfter springt nicht an ! Corsa b
- sniper09
- Früheinfädler
- Fahrzeug: Corsa b 1,6L Gsi
Re: Lüfter springt nicht an ! Corsa b
hi vieleicht ist dein Kühlerthermostat kaputt oder auch der Kühlmitteltemperatursensor der sitz am Kühler
wird denn der dicke schlauch heiß der vorne im motor ist ?? wenn ja ist das thermostat ok
mal am Thermoschalter eine Brücke machen --> läuft der Lüfter ist dieser Zweig schonmal i. O.
Läuft der Lüfter NICHT --> Fehler suchen
PS: so ein Thermoschalter verreckt schon mal gerne
- Besucher
- Fahrzeug: Corsa B, 1.2, 45PS
Der dicke Schlauch der zu Motor führt wird heiß.
Wo sitzt der Thermoschalter? Ist das der am Lüfteroder der unten am Kühler ist?
Wie überbrückt man das ?
