motor geht bei spiel mit dem stand gas fast aus!
Hallo habe seid einer Weile das Problem das wenn ich das gas pedal voll durch drücke egal in welchen Gang der motor sich am Sprit verschluckt und nicht die volle kraft bringt. Habe gestern auch mit dem gas gespielt im Stand und der motor ging fast aus. Es handelt sich um einen a corsa 1.4l 60 ps brauche da dringend Hilfe
Re: motor geht bei spiel mit dem stand gas fast aus!
das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe ihn gescheit einstellen lassen, seitdem läuft er wieder 1a.
Viele Grüße
Ariel
Viele Grüße
Ariel
Zuletzt geändert von Ariel29 am 02.06.2013, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
hallo meinst du das motorsteuergerät?
- phex77
- Fahrzeug: Corsa C20NE
Ich sage mal ganz frech - beim c14nz ist nichts einzustellen - das macht das Motormanagement.
Wann tritt es auf im warmen oder kalten Zustand - immer?
Zündanlage schonmal gecheckt?
Zündkerzen herausdrehen und Kerzenbild ansehen.
So etwas kann tausend Ursachen haben, per Ferndiagnose können wir der Sache nur allählich auf den Grund gehen.
- DasNets
- Moderator
Hatte beim C12NZ das gleiche Problem - Ursache waren bei mir verdreckte Zündkerzen - Was rückzuführen war auf ne defekte Zylinderkompfdichtung - nachdem er auch ordentlich Öl verbraucht hat.
- Corzilla88
- Fahrzeug: Corsa A-CC 1,4i
Hey,stand dr Wagen länger? dann würde ich mal auf Zündkerzen tendieren. Was aber auch sein könnte....Kondenswasser im Tank,dann mach den Tank mal voll
Wenn der Tank mal leergelaufen war,dann empfehle ich dir eine neue Benzinpumpe oder die alte zu reinigen.
Hatte das Problem auch,dass er im Leerlauf(egal ob warm oder kalt) mit den Drehzahlen zwischen 800 und 1200 am spielen war oder gar ausging. Beim Gas geben war es Teilweise wie eine Art "Loch" Du konntest treten um pumpen wie bekloppt,es kam nix an..... Wenn er dann mal auf Bahn lief,hatte er Zündaussetzer....nicht toll
Fazit: Benzinpumpe verstopft und Zündkerzen platt
Ich hoffe,ich konnte Helfen
