C16SE Tuning
Flo09090
C16SE Tuning
Beitrag von Flo09090 »
Hey Leute,
bin neu hier und habe einige Fragen bezüglich Tuning des C16SE (habe über die SuFu nix gefunden).
und zwar will ich eine Leistung von ca. 140Ps am ende aus dem 1,6er rausholen.
Nun möchte ich aber erstmal den Unterbau überholen und Standfest bringen.
1. gibt es einen Alternativen Block zum C16SE-Block der Standfester ist???
2. Wo kann ich bei mir in der gegend (Ulmer ecke) den Block Hohnen und die KW bearbeiten lassen???
3. Wo bekomme ich Teile (z.b. Schmiedekolben, H-Schaft-Pleuel, verstärkte KW / Pleuel-Lager) günstig her???
4. hat jemand so ein Projekt schon gemacht oder erfahrungen gesammelt???
ich danke euch schon im Voraus für die Hilfe
danke & Gruß
Flo
Re: C16SE Tuning
Klicke im Suchefeld mal links unten auf "Alte Suche"
Gib dann c16se Tuning ein und Du bekommst 2 Seiten Ergebnisse :wink:
Re: C16SE Tuning
1.) Nein gibt es original nicht. Die 1.6er Blöcke sind alle gleich. :wink:
2.) ?
3.) Wirklich günstig wird es solche Teile NIE geben. Google doch mal... :wink:
Risse Motorsport, Mahle etc sind da schonmal gewisse Namen.
4.) Ich hatte nen c16se verbaut.
Unterbau war ein 75tkm gelaufener c16nz, Kopf vom e16se (1mm geplant, Kanäle sehr geweitet und Ventile poliert) und
restliche Anbauteile vom c16se. Dazu hatte ich ne Schrick-Nockenwelle, Fächerkrümmer, 100-Zeller-Kat und Gruppe-
A-Bastuckanlage verbaut. Alles auf einander angepasst. Der Bock ging sehr gut vorran. Leistung kann ich aber nicht nennen.
Re: C16SE Tuning
standfeste 140 ps das ist ne ansage was haste dir denn für einen budgetrahmen gesetzt?
Re: C16SE Tuning
[/color]
Flo09090 hat geschrieben:Hey Leute,
danke & Gruß
Flo
So wird das Budget wohl aussehen...
Flo09090
Re: C16SE Tuning
Budget liegt irgendwo bei um die 5-6000 Euronen.
Man kann sich ja informieren und genau das gleiche für weniger einkaufen als zum Preis des ersten Angebot´s.
Dachte das jemand in die richtung schonmal erfahrungen gesammelt hat und info´s weitergibt.
Re: C16SE Tuning
also bei der leistung die angestrebt ist , wird es keinen weg um eine einzeldrossel drumrum geben und die kopfbearbeitung wird das A und o sein . Ein tip meinerseits ,wenn es dir um super arbeit und top leistung geht solltest du dich an andreas blank wenden ,da ist dein motor in besten händen und er wird dir sagen können welche stand feste leistung mit deinem budget machbar ist. Hier ist der andreas zwar angemeldet aber ich denke ehr nicht so aktiv ich denke hier wirst du ehr mit ihm in kontakt treten können http://www.opel-turbo.de/c20let/forum.php
