Ölwanne geht nicht ab...?!
- Fahrzeug: Corsa A GSI 98Ps
hallo.
hab heute mein ölwechsel gemacht und wollte auch gleich mal die wannendichtung erneuern..
habe den auspuff ab gemacht und das blech von der schwungscheibe.
dann alle schrauben gelöst.
nachdem die dichtung abgelöst war , ging die wanne aber nur ca 2cm weit runter.
ich habe gut eine halbe stunde lang versucht , die wanne durch rütteln etc. völlig frei zu bekommen , aber sie hat irgentwo noch gehangen...
was habe ich falsch gemacht??
Re: Ölwanne geht nicht ab...?!
achsoo..
motor:C16Sei
könnte es sein , dass das schwabbelblech nicht fest mit der ölwanne verbunden ist?
die ölwanne also aus zwei teilen besteht?
weil ich habe das gefühl , dass das saugrohr / saugkopf , an dem schwannbelblech fest hing.
nur wie bekommt man das schwabbelblech da ab?
die beiden korkdichtungen haben auch noch an der wanne geklebt.
motor:C16Sei
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
wenn du 2 ölwannendichtungen hast könnte es sein,das das schwabbelblech noch mit der 2.dichtung an der ölwanne klebt
genau das war mein gedanke......
nur was , wenn nicht...
dann bekomme ich die wanne tortzdem nicht ab
und die dichtung ist dann auch nicht für den notfall nochmal verwendbar.
im corsa a buch steht es ganz simpel .
auspuff ab , schwungradblech ab , schrauben ab und wanne runter....
nur ging das nicht!!
- Corsa_A_GSI
ich gabe genau das selbe Problem an meinem C16SEI.
Die Ölwanne geht nicht weit genug runter, die innere Ölleitung verhindert
dies.
Wo wird die innere Leitung ausgebaut?
dies.
Corsa A GSI
Bj 1991, novaschwarz, RH Cup 7*15, 195/45,Powertech 50/40
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
- Corsa_A_GSI
Danke für deine schnelle Hilfe.
Corsa A GSI
- Corsa Black Mamba
- Fahrzeug: Corsa B
Hier mal noch das Bild aus dem E-Katalog von der Ölwanne.
Auf dem Bild ist zu erkennen, das sich in der Ölwanne nochmal ein Schwabbelblech befindet, wo der Ansaugschnorchel heraus geführt werden muss.
