Moin zusammen
Dieses Thema beschäftigt mich nun schon seit einigen Wochen und ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben aber nun muss ich es angehen. Die Suche ergab sogar einige Treffer aber eine konkrete Lösung ergab es für mich leider nicht.
Mein Problem ist folgendes:
Original Corsa A mit einem 1,0l vergaser. Umbau nun auf c20xe. Den Tank wollte ich behalten (Wenn es möglich ist)
Zulauf und Rücklauf habe ich neu gelegt. Der Zulauf für den Motor kommt von einem kleinen Stutzen am Tank der auch sichtlich im Tank bis auf den Boden geht (am Ende ein Sieb) der Rücklauf vom Motor habe ich an den Stutzen gelegt der neben der originalen Tankentlüftung ist. Dann würde mir ja noch die Entlüftung vom Einfüllrohr fehlen.
Jetzt die 1mio Euro Frage:
Kann ich die Leitung vom Einfüllrohr direkt zum AKF nach vorne legen? Und die kleine Originale vom Tank mittels T-Stück auch an diese Leitung zum AKF legen? Reicht die kleine Originale Tankentlüftung?
GSI Tank oder innenliegende Pumpe kommt erstmal nicht in Frage
Schön wäre ein konkreter Tip für mein Problem, da ich es gerne mit dieser Tankversion probieren möchte.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen erklären können.
Danke im voraus Jojo
Corsa A C20xe Tankentlüftung
- Fahrzeug: Corsa d opc
Re: Corsa A C20xe Tankentlüftung
Tach zusammen
Den einen oder anderen könnte meine Lösung interessieren und zukünftig weiter helfen. Ich habe nun in den vergasertank einen zusätzlichen rücklauf eingesetzt.
Ich habe eine M12 va Schraube genommen und ein 8mm Loch rein gebohrt und das gewinde abgedreht. Nun können alle Leitungen normal angeschlossen werden. Im Anhang hab ich ein Foto beigefügt.
Viel Erfolg allen schraubern!
Lg Jojo
Lg Jojo
Nicht schlecht!
Das Bohrloch sitzt ja genau zentrisch. Jetzt sag nicht, dass du das mit einer Ständerbohrmaschine daheim mal eben so hinbekommen hast?
Hi Sebi
Nein auf der Drehbank
Nächste Woche werde ich es endlich testen können dann läuft der kleine hoffentlich endlich.
So wollte euch nur kurz mitteilen das der Tankumbau super funktioniert. Also für alle die vor dem gleichen Problem stehen ist das eine Alternative.
Lg Jojo
Lg Jojo
