corsa b c20xe standgas zu hoch
Günter
Beitrag von Günter »
Hallo
mein standgas ist immer bei 1200 umdrehungen dann fällt er kurz für 2sek ab dann steigt er wieder hat jemand einen tipp weiss nicht mehr weiter
Danke im vorraus
Re: corsa b c20xe standgas zu hoch
haste schon alle unterdruckschläuche kontrolliert
Günter
Ja alles dicht denke mal leerlaufsteller luftmassenmesser oder steuergerät
eins von denen muss es ja sein oder noch ne idee??
wenn dann am ehesten der lerlaufsteller
Günter
alle unterdruck sckäuche kontroliert, leerlaufsteller, massenmesser, steuergerät gewechsel die sau läuft immer noch hoch .......
dann sprüh mal bei laufendem motor die ansaugbrücke mit bremsenreiniger ab eventuell zieht er durch ne dichtung nebenluft.
