corsa a ztentralverriegelung nachrüsten
corsa_a_freak
Beitrag von corsa_a_freak »
guten tag,
habe ein problem mit der zentralverriegelung.
habe mir eine gehohlt zum nachrüsten es funktioniert auch alles tadellos. nur das problem besteht darin mit der blinkeransteuerung. habe in dieversen foren gelesen das mans hinten am warnnblinklichtschalter anschliessen kann. das funktioniert auch jedoch wenn ich dann normal blinken will beim fahren oder so gehen alle blinker an. worran liegt das? habe auich schon ausprobiert dierekt hinten am relais oder blinkerschalter oder die kabel zu drehen jedoch funktioniert dies nicht. oder es blinkt nur eine seite.
do Jens
Fahrzeug: Corsa A 1,2
Re: corsa a ztentralverriegelung nachrüsten
Beitrag von do Jens »
ich habe einfach die beiden Kabel der Blinkeransteuerung durch die Fußleisten innen Kofferraum gezogen und jeweils ans + der Blinker geklemmt.
Läuft einwandfrei
Corsa driving is life, the rest just details...
Denn Düsseldorfer dürfen das!
Salvo
Beitrag von Salvo »
@corsa freak dann hast du irgendwas am warnblickschalter falsch angeschlossen. weil ich hatte da keine probleme mit, bei mir lief es ohne probleme.
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Also, wenn die ZV nen integriertes Blinkerrelais hat, dann kannst du das auch einfach an die Kontakte der Blinker im Motorraum ranmachen ...
corsa_a_freak
Es hat sich erledigt es war von vornerein korrekt antgeschlossen ich musste mir nur 2 sperrdioden kaufen gehn und diese dann zwischen die kabel löten wo von der zv kommen. jetzt gehts dank der sperrdioden die nur auf eine seite stromdurchlassen.
