Als ich vorhin nochmal mit dem Corsa gefahren bin, ging die Geschwindigkeitsanzeige im LCD-Tacho nicht mehr (Zeigte nur noch 0 an)
Also schnell den Impulsgeber gewechselt, hat aber nichts genutzt.
Dann wollte ich die Kabel mitm Multimeter ausmessen und bin dummerweiße auf Masse an der Karosse gekommen, jedenfalls geht seitdem im Innenraum fast gar nichts mehr. Ein Relais spinnt die ganze Zeit rum, ist nicht der Warnsummer. Tacho tot, Bordcomputer tot, Beleuchtung von Heizung warm/kalt und ganz rechter Drehschalter tot. Heizungsgebläse geht noch, Beleuchtung dazu am Schalter auch. Aber der Rest ist tot. Motorelektrik ohne Probleme, läuft nach wie vor.
Das Relais surrt immer dann rum, wenn ich die Zündung anmache, jedenfalls ganz komisch denn dieses Relais sollte gar nicht summen. Sicherungen sind alle drin, Relais hab ich auch schon getauscht.
