Warnblinkanlage hört nicht auf zu Blinken ..?
Silberpfeil
Fahrzeug: Corsa A 1,2
Beitrag von Silberpfeil »
Ein Freund von mir musste unbedingt den Trick mit der Warnblinkanlage ausprobieren!!
(Schalter raus ziehen und umgekehrt reinstecken) hat auch prima geklappt, er hat sich gefreut das die Zündung angegangen ist usw..
Das dumme ist nur wen ich bzw ER den Schalter wieder normal in die dafür vorgesehen Vorrichtung stecke hört die Warnblinkanlage nicht mehr auf zu Blinken......
Weiß nicht was ich da gegen tun kann .... :help:
Währe echt nett wenn mir einer nen Tip geben könnte was ich machen kann ..
Corsa-A-Hamburg
Fahrzeug: Tigra a
Re: Warnblinkanlage hört nicht auf zu Blinken ..?
Beitrag von Corsa-A-Hamburg »
Wenn es ein Corsa A ist , nen neuen Schalter kaufen .... gehen sehr gerne mal kaputt :wall:
corsa180
Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Beitrag von corsa180 »
Das muss ich recht geben die Dinger ghen immer Kaputt einfach einen neuen rein und Euer Problem ist gelöst !!!
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
Doi Mudder
Fahrzeug: Kadett C 2.0
Beitrag von Doi Mudder »
Wenn man ihn vorsichtig zerlegt sieht man auch warum er nichtmehr zurück geht, da ist soeine kleine Kunststoffplatte drin die nichtmehr richtig einrastet, ein bischen kleber an die richtige stelle und das Problem ist gelöst.
Deutz D40.2 | F3L 812
Golf VI GTI | CCZB
Kadett C Limo | 20E Weber
corsa180
Das stimmt aber die Teile kosten auch neu nicht mehr die Welt und dann hat man das gepuzzle gespart !
Doi Mudder
Naja ich habe mir einen neuen gekauft gehabt und finde das 25€ für einen Schalter der jederzeit wieder kaputt gehen kann schon recht viel...
Golf VI GTI | CCZB
Silberpfeil
also ich habe mich für die fummel Arbeit entschieden und nach ner 1/2 std habe ich den erst aufbekommen ohne was kaputt zu machen aber ich habe ihn dann wieder hin bekommen. :mrgreen:
Allerdings habe ich jedes mal angst die Warnblinkanlage ein zu schalten
BrownieGSI
Fahrzeug: Corsa A C16SE
Beitrag von BrownieGSI »
Kenne auch einige Leute die dieses Problemchen sehr professionell mit einem Stück Papier lösen :dagegen: :haudrauf: funzt zwar aba sieht echt beschissen aus^^
einmal Golf und nie wieder xD
Denn jetzt fahre ich CORSA CORSA :)
Code: Alles auswählen
PS. Suche n Winterauto!
Heitzerrr
Fahrzeug: Corsa A CC 1,2
Beitrag von Heitzerrr »
Moin,
hab auch das Problem mit dem Schalter,hab mir denn einen bei Ebay bestellt und der war auch kaputt ! !
Werde also mal gucken ob ich einen reparieren kann,hab ja nun 2 davon !
Gruß Heitzer
Meine Webseite
http://heitzers-corsa.de.tl
TimmyWithCorsa
Fahrzeug: Galant Ea0
Beitrag von TimmyWithCorsa »
Vorsichtig aufhebeln und die zwei kleinen Federn rausnehmen!
Somit müsst ihr zwar immer am Schalter ziehen, habt aber Ruhe damit!
Und achtet beim Zusammenbau auf die richtige Position des Schalters
wenn der falsch rum reingesteckt wird geht die Zündung an, aber nich der Warnblinker! ^^
MfG Timme
Heitzerrr
Werd's mal versuchen,danke
Gruß Heitzer
Meine Webseite
Corsa A CC
Fahrzeug: Corsa A TR
Beitrag von Corsa A CC »
ich war aufm schrott da ich diese papierlösung satt hatte, und jetzt muss ich nicht mehr drücken sondern ziehen damit die warnblinkanlage angeht, da kann man auch mal über nen feldweg fahren ohne das gleich die blinker angehen.
ps der corsa wo ich diese herhab hatte 32000km runter da sollte dies ja noch funktionieren.
R.I.P. Kleener
Autos: Corsa A c20ne
Vectra B z18xe
Salvo
Beitrag von Salvo »
die kann mann auch reparieren, werde die tage mal ein workshop darüber schreiben, da es anscheinend doch noch öfters passiert das sie kaputt gehen
BlackThunder
Fahrzeug: Corsa A 2.0 16 V
Beitrag von BlackThunder »
hab mir aus den ganzen Abfrackkarrossen auf dem Schrott so 10 Schalter auf Lager gelegt, die reichen eine Weile... Nutze ihn eh nur alle 2 Jahre beim Tüv, und da geht er dann meist kaputt...
Heitzerrr
Der erste Versuch ging schief! !
Gruß Heitzer
Meine Webseite
