Tacho Kabelfarben, MKL?!
L0git3ch
Fahrzeug: Corsa A C20XE
Beitrag von L0git3ch »
bin neu in dem Forum und freu mich auf Antworten :)
Zunächst erstmal ein par Angaben:
Habe mir vor kurzem einen Corsa A C20XE gekauft
bin auch soweit damit zu frieden bis darauf dass es keine MKL gibt
Tacho ist wohl einer aus dem Kadett E verbaut mit Skala bis 260?!
Habe den mal rausgenommen und gesehn dass die Birne die überhaupt für die MKL zusständig wäre schonmal fehlt, also die komplette "Fassung", sonst sehen die Kabel einigermaßen gut verlegt und nicht nach Pfusch aus.
Habe mal die Kabelfarben rausgeschrieben die oben am Tacho ankommen:
Einzeln:
grau-grün
Tacho-Stecker:
braun
braun-rot
braun-weiß
hellblau
blau-schwarz
schwarz
grün-blau
weiß-blau
schwarz-weiß-grün
weiß
schwarz-grün
grün
und dann noch ein abgeschnittenes nicht angeschlossenes Kabel:
braun-weiß
So meine Frage ist jetzt, welches davon für die MKL wäre und wie ich weiter vorgehen soll, am besten mti genauer Beschreibung, Elektrik/Elektronik sind nich so mein Fall ;)
lg
Andreas
Re: Tacho Kabelfarben, MKL?!
Die MKL Leuchte ist extra. Hat nix mit dem Tachostecker zu tun.
Die wird nur eingesteckt.
Habs jetzt nicht im Kopf, aber Braun Weiß könnte schon das richtige sein.
Kommt nur noch Masse(Edit: natürlich Plus :oops: ) dazu.
Stellt sich nur die Frage, ob das auch mit dem STG verbunden ist???
Zuletzt geändert von Balu am 31.07.2012, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
L0git3ch
Ja, das braun-weiße Kabel ist ja eben extra, nicht im Tachostecker integriert.
Habe da heute mal ne Birne dran gehalten mit Masse und die Zündung angemacht, aber die hat nicht geleuchtet, war allerdings ne 12V Birne vll tut sich da nix?
Was kommt denn da an der MKL an spannungsmäßig? 12V 5V oder weniger?
Wär halt gut zu wissen ob das braun-weiße überhaupt zur MKL gehört..
Laut Vorbesitzer ist das Kabel am STG angeschlossen blos wegen Tachotausch nicht angeschlossen oder so, vll eben auch nur eine Ausrede weil sie geleuchtet hat, ich weiß es nicht.
Muss jetzt erstmal wissen welches Kabel ich da überhaupt verfolgen muss :)
Edit: bei meinem Kadett 16V war die Kabelfarbe für die MKL braun-blau wenn ich mich richtig erinnere aber nicht direkt am STG da is doch noch son extra stecker oder?
L0git3ch
Sorry falls in diesem Forum Doppelposts verboten sind aber muss noch was dazu schreiben..
Habe jetzt ihm Beifahrerfußraum mal weng rumgeschaut nach dem Kabelsalat, und ein verlängertes BRAUN-GELBES Kabel gefunden, laut Vorbesitzer wird dieses auf Masse gelegt und dann kann man die MKL ausblinken?! Ist das richtig so?!
lg
Edit:
Also Verkabelung überprüft sollte soweit alles passen, das Blau-braune Kabel vom STG geht in ein braun-weißes über welches oben am Tacho endet..
Grundlegende Frage wäre nun ob die MKL die Masse vom STG oder Plus vom STG kriegt? Also wie muss die MKL angeschlossen werden?
lg :)
Edit²:
Also habs jetzt einfach mal probiert, anscheinend wird die MKL wirklich über Masse gesteuert und somit übers STG, hab jetzt das braun-weiße bzw. blau-braune Kabel vom STG und Zündungspluss (Klemme 6 am Tachostecker) an die MKL angeschlossen funktioniert einwandfrei. Und sie leuchtet NICHT bei laufendem Motor :D
Trotzdem Danke für deine Hilfe @Balu hab ein paar Beiträge von dir durchgelesen scheintst sehr kompetent zu sein.
Danke für die Blumen :mrgreen:
Nur so für die Zukunft.
Es wird so ziemlich alles am Motor über Masse geschaltet und ist mit Zündungsplus versorgt.
Sieht man an dem rot/blauen Kabel, das sich quer durch den Motorraum verteilt.
Viel Spaß mit dem Kleinen :driving:
L0git3ch
Hab eigentl schon öfters was an der Elektrik vom C20XE gemacht aber einfach nich dran gedacht, dass vieles über Masse geschalten wird weil halt nur ein Kabel vorhanden war am Tacho, aber naja nächstes Problem is leider aufgetaucht aber dazu mach ich n neuen Thread auf, vielleicht weißt du ja auch dazu eine Lösung :)
weißt due denn aus welchem fahrzeug der motor bzw der motorkbelbaum ist ? je nach fahrzeug kommt auf jedenfall in der nähe des stg steckers ein paar einzeilkabel aus dem motorkabelstrang. dor ist ein braun/blaues kabel welches für die mkl ist . im innenraumkabelbaum vom corsa ist das mkl kabel braun/ weiß am tacho und endet unterm handschuhfach in nem runden fünfpoligen stecker.Das kabel für die mkl ist massegeschaltet und die lampe bekommt ihr plus von der tachoplatine.
L0git3ch hat geschrieben:
Ralf ist hier der Maestro, der weiß alles :mrgreen:
