Hallo Leute,
ich könnte mal sehr dringend Hilfe gebrauchen.
Mein Corsa 1,4si von 1994 will nicht mehr anspringen. Wenn ich ihn versuche zu starten, versucht er anzugehen, säuft mir aber immer wieder ab.
Anlasser funktioniert, ist erst getauscht worden. Batterie ist ebenso neu. Was kann es sein?
Das Problem begann mit meinem neuen Autoradio JVC KD R431. Ich hatte es eingebaut und schon startete er nicht mehr. Er ließ sich aber überbrücken und anschieben zum Starten. Ich bin dann 45min gefahren, damit die Batterie wieder Saft kriegt. Als ich dann gleich wieder versuchte, den Wagen zu starten, ging wieder nix.
Da hab ich erst gemerkt, dass man die ISO für´s Radio beim Corsa umstecken muss. Hab ich gemacht, Corsa überbrückt und los.
Damit hatte ich so eine Woche gar kein Problem mehr. Dann fing alles wieder an...Wenn ich das Radio benutzen wollte, startete der Wagen danach nicht mehr.
Da der Anlasser auch das Zeitliche gesegnet hatte, habe ich Batterie und Anlasser getauscht...und schon war wieder alles okay...für drei Tage.
Jetzt hab ich wieder das Problem. Mein Radio ist aber mittlerweile ausgebaut.
Trotzdem springt der Corsa nicht an. Auch wenn ich vorher 1 Stunde lang gefahren bin, springt der Corsa direkt danach nicht an. Er säuft mir immer wieder ab.
Was kann ich machen? Wo könnte der Fehler liegen?
Mein Corsa will nicht mehr anspringen
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: Mein Corsa will nicht mehr anspringen
Evtl. sollte man mal die Spannung der Lichtmaschine überprüfen.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
Jetzt hab ich auch das Problem, dass nicht mal anschieben etwas bringt. Er will gar nicht mehr an.
- Uglything
- Fahrzeug: Corsa B X14SZ
Batterie überprüfen ,Problem kann auch sein das bei der Batterie eine Zelle zusammenbricht,dann springt er auch nicht an
Entweder Batterie mal tauschen oder mit Messgerät an Batterie halten und schauen ob Spannung beim starten direkt absackt
Hab das Problem auch schon gehabt ,sogar mit einer NEUEN Batterie,das die defekt war
Rost und Corsa B ein unschlagbares Team
- Uglything
Und was war es jetzt?
Wieso löschen ,wenn jemand das gleiche Problem hat,kann er hier nachlesen
Nicht der Thread, mein Beitrag!
Ich hab da was zusammen geschrieben und dann festgestellt, dass es um einen Corsa A Motor geht...
