Zustand nach Marderbesuch.
warmahaarda
Fahrzeug: Corsa A CC 1,2
Beitrag von warmahaarda »
Hallo, ich habe folgende Probleme. Ich fahre einen Corsa A CC 1,2 von 1992 und hatte Marderbesuch.
Nach dem Besuch habe ich folgende Teile ersetzt:
Verteilerkappe mit Finger (Lukas) Beru
alle Zündkabel neu von Beru
4 neue Zündkerzen von NKG
Der Marderbesuch äußerte sich so, dass der Wagen beim Gas geben ruckelte und ich das Gefühl hatte ich fahre nur auf 3 Pötten. Daraufhin ersetzte ich die oben genannten Teile. Ein paar Tage ging alles gut. Jetzt fängt es wieder an in den unteren Gängen zu ruckeln. Wenn ich im 4ten Gang um die 120 fahre passiert nichts. Die Zündkabel habe ich überprüft – sie sitzen fest. Ich war auch schon in zwei Werkstätten, die rieten mir die Zündkabel zu wechseln. Aber leider ist das Problem damit nicht gelöst. Irgendwelche Vorstellung was ich noch machen kann??? Ich wollte jetzt einen neuen Verteiler und/oder eine neue Zündspule kaufen. Kann es sein das es auch an der Nockenwelle liegt???
Ein Mechaniker riet mir, bei kaltem Motor – Bremsreiniger auf den Motor zu schütten. Wenn der Corsa im Standgas nicht gleichmäßig läuft, würde der Bremsreiniger einen runden Lauf bewirken, und man könnte dann daraus schließen, dass der Motor irgendwo Luft zieht oder nicht genug Luft bekommt (Nockenwelle). Da ich von Autos keine Ahnung habe – lass ich lieber solche Versuche.
LG. Warmahaarda
Re: Zustand nach Marderbesuch.
Was für ein Wahnsinniger war denn das???
Schütten auf keinen Fall, da kann die ganze Kiste in Flammen aufgehen!
Man sprüht damit vorsichtig an den Dichtungsbereichen der Ansaugseite.
Niemals auf Kerzen, oder heissen Auspuff.
Hast schon mal in die Verteilerkappe reingeschaut?
Auch das ist ein Verschleißteil.
Es kann aber auch mal der Hallgeber vom Verteiler kaputt gehen.
Am besten mal einen gebrauchten versuchen.
Aber erst noch Kappe und Finger inspizieren.
warmahaarda
Danke Balu für die schnelle Antwort - Verteilerkappe und Finger sind 10 Tage alt.
Keine Feuchtigkeit und kein Flugrost - als es Hell war nachgeschaut.
Ein anderer Mechaniker sagte mir ich, soll die Verteilerkappe ohne Kontakte mit Nagellack einpinseln.
Dann könnt es der Verteiler oder das Zündsteuerteil sein, das ist unter der Zündspule.
Zeigt die MKL etwas an wenn er stottert?
warmahaarda
Nein zeigt nichts an werde aber wenn ich morgen früh nach Hause fahren darauf achten wie würdest du jetzt vorgehen was sollich als erstes besorgen neu oder vom Schrott?
Verteiler und Zündsteuerteil vom Schrott.
Eigentlich halten die Dinger ewig, aber manchmal erwischts einen halt.
Der Zahnriemen ist aber schon i.O.?
warmahaarda
warmahaarda hat geschrieben:Nein zeigt nichts an werde aber wenn ich morgen früh nach Hause fahren darauf achten wie würdest du jetzt vorgehen was sollich als erstes besorgen neu oder vom Schrott?
Meins Du dieses hier???
Zahnriemen gewechselt bei 100000 habe jetzt 120000 runter
warmahaarda
das bild ist quatsch ist von der waschanlage.
Ist unter der Zündspule, kannst nicht verfehlen :wink:
Muss auch da wieder hin und richtig verschraubt werden!
warmahaarda
Habe zwei bei Ebay gefunden -kostet alles um die 50 € - was ist mit der Zündspule kann die auch kaputt gehen? Und wie äußert sich das???
Steuergerät Motor OPEL Corsa A CC 1.2 33 kW 45 P
Steuergeraet, Zuendanlage Opel Corsa A CC
Das untere brauchst Du.
Oben ist das Steuergerät, das ist bestimmt nicht kaputt.
Davon hab ich bestimmt 10 Stück.
Die Zündspule geht meist, oder sie geht nicht.
Ich tippe immer noch auf den Verteiler.
warmahaarda
Danke Patrick - ein neuer Verteiler kostet bei ebay 35 ein gebrauchter 20 - ich würde gerne einen neuen Bestellen mit Lucas verteilerdeckel. Oder erst das Steuerstück bestellen?? Dann lass ich Dich in Ruhe - ICh hab NAchtdienst deswegen bin ich noch wach.
Nochmals Danke - und ich hätte noch 100 Fragen an Dich. Wenn es Dich interessiert kann ich Dir ja mal ne EMail schicken.
Bernhard
Ja gerne. Hab schließlich 2 Jahre in Antwerpen gelernt :wink:
Leider ist mein Platt Antwerps völlig verblasst :?
warmahaarda
:) :) Hallo Patrick - Juhu - habe neue Verteilerkappe und Finger heute eingebaut - bin sofort gefahren und alles Bestens - DU hattest Recht - es lag daran - komisch nur das nach 3 Monaten Ein Finger schon defekt sein kann. Nochmals herzlichen Dank.
Gruß Bernhard :)
Das freut mich :mrgreen:
Danke für die Rückmeldung.
