musste ja so kommen... Motor getauscht, läuft nichts...
Bin kurz vor dem verzweifeln... Hab bei meine 90er Corsa GSi den Motor ausgewechselt, alles wieder angeschlossen und jetzt läuft er nicht mehr. Hab Strom auf das Steuergerät und Strom auf der Zündspule. Habe aber kein Signal vom Steuergerät auf die Zündspule. Liegt das am Steuergerät oder hängt das irgendwie mit dem Drehzahlmesser zusammen? Ich hab keinen Schimmer und will endlich wieder auf die Piste!
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: musste ja so kommen... Motor getauscht, läuft nichts...
haste mal fehlercodes ausgelesen eventuell ist dein drehzahlsensor beschädigt
wie? laut dem Schaltplan hat es keinen Schalter oder so zwischen Drehzahlmesser und Zündspule, oder doch?
- r.siegel
- Wissensbestie
wer sagt denn was von schalter ich rede von dem sensor der unten neben der riemenscheibe sitzt,vorausgesetzt es ist ein sei oder ein se
Sorry, ich dachte eher an etwas das ein Signal gibt. Der Drehzahlmesser ist auf dem Schaltplan mit der Leitung von Steuergerät zu Zündspule zusammengehängt aber es nicht aus wie wenn der Drehzahlmesser ein Signal gibt. (das hab ich mit Schalter gemeint) Oder lieg ich da falsch?
Bin kein Profi: Muss ich für die Fehlerauslese mit dem ganzen Auto zur Opelwerkstatt (oder wer auch immer ein passendes Diagnosegerät hat) oder reicht es wenn ich das Steuergerät vorbei bringe?
fang doch mal ganz vorn an...
auto: a-corsa
motor vorher: ..
motor neu: ..
zusätzlich vom neuen übernommen, bzw. vom alten beibehalten (z.b. stg, zündverteiler, kabelbaum..): ..
fehler kannste selbst zuhaus ausblinken, wenn du hier mal suchst, findeste auch ne anleitung..
auto: a-corsa
motor vorher: ..
motor neu: ..
Motor: alt+neu C16SEI
alter Motor lief noch (Lagerschaden), alles vom alten Motor übernommen
- Fahrzeug: Corsa A Pickup//
HI,
hat ich auch mal.
Hatte beim Umbau zwei Stecker vertauscht !!
Schau mal oben links ,hinter der Zahnriemenabdeckung. Da sitzt eine Kabelbaum , daran sind zwei Schwarze Stecker .Vertausch die mal, dann sollte er wierder Laufen.
hatte das gleiche prob. Gruß UDO
hat ich auch mal.
Hatte irgendwo im Forum gesehen, dass schon mal einer diese Problem hatte. Ist auch saublöd wenn zwei gleiche Stecker gleich nebeneinander sind... Lief anfangs überhaupt nicht rund... musste das Zahnriemenrad bisschen richten, ist beim Motorumbau etwas verbogen worden. Danach lief er bis ca. 3500 U/min, dann stellte er jeweils ab. Nach einer weiteren Zahnriemenradrichtaktion lief er dann einwandfrei. Bin wieder auf der Piste! *freu* ziemlich genau nach 6 Monaten wieder...
