Zierleisten entfernen an den türen
Kann mir jemand sagen was sich unter den Zierleisten vrbirgt
den ich möchte diese entfernen und wollte frage wie sie montiert sind oder was darunter ist nich das ich sie abmche und nicht mehr hinbekomme
danke???
danke???
- Phry
- Fahrzeug: Corsa A, B
Re: Zierleisten entfernen an den türen
Facelift oder Vorfacelift? Beim Vorface sind sie geklipst, also bleiben dann Nasen an der tür usw zurück.....beim Facelift, also die leisten aus Gummi sind nur geklebt.....Heißluftfön oder/und so ein Radieraufsatz für die Bohrmaschine empfehle ich!
das is scheiße ich hab vorface
wie bekomm ich es weg nur spachteln wahrscheinlich also geht nicht so einfach oder
- Phry
wenn deine Zierleisten denn so aussehen:
dann sind sie auf jeden fall gesteckt...also du hast dann ziemlich viele Nasen am Kotflügel und an der Tür sowie am hinteren Seitenteil....naja es sind nur kleine Nasen die könnte man abzwicken und planschleifen ggf dann etwas Spachtel drauf und neu lackieren....je nachdem was du noch vor hast mit deinem Auto ;)
Mein Rat: Lass sie einfach dran ;)
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Ich hab auch Vorface und die waren geklebtPhry hat geschrieben:Facelift oder Vorfacelift? Beim Vorface sind sie geklipst, also bleiben dann Nasen an der tür usw zurück..
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
Ja also auf ennsoll ich den hören
was is denn deinbaujahr wenn ich fragen darf
weil meiner is baujahr 85
kann man es auch von aussen sehen ob sie geklipstoder geklebt sind
wenn sie geklebt sind geht der kleber einfach zu entfernen
- Phry
naja wenn sie geklipst sind sind es plastkleisten und die geklebten sind meines wissens nach aus gummi....die geklippsten kannst du leicht anheben und ausklipsen und einfach wieder einclipsen...also da dürfte nix kaputt gehen....
bei dem geklebten geht der kleber übel bescheiden ab...wie ich schon im ersten post schrieb.....heißluftfön und radieraufsatz! ;)
gekelbte leisten sehen so aus:
und geklipste sehen so aus:
danke für die hilfe
perfekt mit den bildern beschrieben
Wow der Weinrote Corsa sieht echt gut aus und der hat diese geilen Radkappen!
Also ich habs nur mim Heißluftfön gemacht zuerst die ganze leiste und die Aufkleberüberreste ist dann des Problem da jede Stelle einzeln bis se weich ist und dann mim Finger wegrubbeln.... Nach ich glaube 5-6 Stunden haste dann Blasen an den Fingern^^ Und aufpassen, net zu nah ran gehen.. kann der Lack blasen werfen
gruß
gruß
Mein A-Corsa viewtopic.php?f=18&t=22639
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa A 1,2
Ich habe mich dem Thema heute auch gewidmet und bis her ist die eine Seite befreit ...
Habe nur das scheussliche Problem mit den Kleberesten ... ich habe alles versucht nur die gehen nicht weg!
Hat jemand noch nen tipp was ich machen könnte?
Wie oben schon, heisluftföhn und rubbeln!
Hab letztens was von Radiergummi gehört, BTW gibt es auch extra spraYs dafür (Baumarkt).
Lg Daweed
Lg Daweed
- Ölstandprüfer
Danke ich versuch's
- Heitzerrr
- Corsafahrer
- Fahrzeug: Corsa A CC 1,2
Oder Klebstoffentferner,ist flüssig und wird mit dem Pinsel aufgetragen,einwirken lassen,abwischen,fertig.
- Salvo
- Fahrzeug: Corsa A GSI
oder mit nen radiergummi die gibt es für den akkuschrauber und flex soweit ich weiss
Opel Corsa A C20XE
Opel Corsa B X12SZ Bald X16XE
http://www.youtube.com/user/CorsaCommunityTV
http://twitter.com/corsacommunity
