Rost vorrübergehend aufhalten??!!
Servus,
der Winter hat mal wieder braunes Gold hinterlassen..... Der kleine steht momentan in der Garage und gefahren wird er seehr selten wegen Kurzarbeit *kotz*
Da er sowieso wenig Rost hat aber jetzt ein bisschen ansetzt ist vorbeugend handeln die Devise bis er dann im Frühjahr richtig beseitigt wird....
Wie sieht es da aus mit Grundreinigung und dann irgendwie konservieren mit Fett etc..?
Gute Idee oder gibts da noch bessere möglichkeiten?
Mein A-Corsa viewtopic.php?f=18&t=22639
Re: Rost vorrübergehend aufhalten??!!
Also mit Fett oder so würde ich nicht rumstümpern.
Schleif den Rost ab und mach Rostschutz drauf.
Und dann im Frühjahr lackierst es richtig (wobei ja eh bald Frühjahr ist, also kannst es auch gleich richtig machen...)
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
Mh joar also bei uns liegt noch Schnee und es ist kalt^^
Rostschutz ist doch offenporig und nimmt wasser etc nach ner zeit auf oder irre ich mich?
- Fahrzeug: Corsa B C16SEI
Geh in den Baumarkt und kauf dir ne dose rostschutz von faust zum streichen, rollen etc.. Das zeug ist wirklich gut obwohl es aus dem baumarkt ist. Habe selber metallteile im garten liegen (ca 6 monate) die bis jetzt noch keinen rost angesetzt haben und das bei ständiger feuchtigkeit.
Ok da bin ich morgen sowieso, werd mich mal umschauen..
Danke für die Antworten
- Blacky
- Corsafan
kannst auch gleich hingehen,
alles abschleifen,auspachteln,füllern und grundieren.
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Finger weg vom Baumarktzeug. Kauf dir Fertan, Liter ca. 20 €, gibts in der Bucht und wird in Oldtimerkreisen hoch gelobtLil-G hat geschrieben:Ok da bin ich morgen sowieso, werd mich mal umschauen..
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
Habs mir grad durchgelesen, klingt interressant...
Also wenn ich des anwende wird theoretisch durchrostung aufgelöst und ich kann gleich schweißen ohne großartig mit der flex zu entfernen und bei weniger rost stellt es eine neue verbindung her?
- Balu
Also Löcher kann es keine zumachen
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Drecksack75
- Fahrzeug: Corsa A 1,2i
Wie Balu schon sagte besorg dir Fertan, Das zeug ist echt nicht übel hab meine Radläufe bis es wieder warm wird damit aufs Blanke blech bestrichen ;-) und kann bis zu 6 Monaten ohne weiter verarbeitung so gelassen werden ;-)
Hier noch der Produktfilm
http://www.fertan.de/fertanfilm.html
- phex77
- Fahrzeug: Corsa C20NE
http://cgi.ebay.de/Penetriermittel-Rost ... 2a03644a16
ich schwöre auf das Zeugs hier!
Beispiel:
verosteter Antennenmast,
grob entrostet, bestrichen - hält seit mindestens 20 Jahren bei Wind und Wetter !
die Trockenzeit ist etwas problematisch,
da es je nach Witterung 2-3 Tagen zum trocknen braucht.
Liegt wahrscheinlich am Ölanteil, dafür kriecht es in jede offene Pore !
Ich habe damit vor 5 Jahren meine Radhäuser im Corsa ausgestrichen,
immernoch kein Rost in den hinteren Seitenwänden !
einfach mal ausprobieren.
Beispiel:
