Feuchtigkeit im Kofferraum
Quitschie
Beitrag von Quitschie »
hab da mal ein Problem mit meinem kleinen. Im Kofferraum unter der Abdeckung ist es nass. Also es betrifft eigentlich nur die linke Seite. Es weiss aber keiner woher es kommt bzw. kommen könnte.
Da ich meinen hinteren Scheibenwischer abgeklemmt habe, hatte mein Bekannter der KFZ-Mechaniker ist, die Idee das es dadurch komen kann. Also bin ich dann angefangen die Wischwasserzufuhr nach hinten abzuklemmen. Aber es ist immernoch nass :-(
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
CorsaTom
Re: Feuchtigkeit im Kofferraum
Beitrag von CorsaTom »
Mach mal bilder von der stelle
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Scheibendichtung, Kofferraumgummi, Nen Loch im Radlauf, ...
Quitschie
endlich komme ich mal dazu Fotos reinzustellen.
Irgendwie ist die Feuchtigkeit fast überall. Besonders schlimm hinten links.
Es kommen Tropfen hinter der Plastikabdeckung in der linken Ecke raus. Fenstergummi sieht eigentlich intakt aus?
Hm, nun liegt das Auto schon mit Handtüchern aus...
Liebe Grüße
Sabrina
Rückleuchtendichtung, Seitenfensterdichtungen, Heckscheibendichtung und Kofferraumdeckeldichtung. :wink:
Quitschie
Juchu, hört sich nach einer Menge Arbeit an. Kann man das raus finden wenn man mal mit Wasserschlauch übers Auto geht? Oder sollte man alles austauschen?
LG
Löschpapier Stück für Stück verteilen und
viel Wasser mit viel Druck drauf.
Sollte funktionieren.
Quitschie
Vielen Dank für den Tipp. Werd ich gleich nächstes Wochenende ausprobieren und dann berichten.
gsi16v
Fahrzeug: corsa b c16xe
Beitrag von gsi16v »
hast du ein schiebe dach????
gibt viele mölglichkeiten
wie oben geschrieben rückleuchten dichtung (dann muss aber wenn du die rückleuchte ausbaust und dann nach unten rein packst auch alles voll stehen
dann die abläufe die an den rückleuchten hinten sind vielciht steckt der schlauch nicht richtig drin
dann gibt es noch vom plastikradlauf einen plastik nippel der in die seiten wand geht sieht mana uch wenn man die rückleuchten abdeckung abmacht da könnte auch wasser rein kommen
dann wie du schon sagtes der wischwasserschlauch aber wenn du den vorne abgemacht hast kann es nit sein
dann was ich aber nicht glaube könnte auch von der antenne dichtung kommen nur dann muss der himmel auch nass sein (vieleicht ist es auch noch nicht lange dann könnte es am rand runterlaufen
wie du siehst gibt echt viele möglichkeiten
hase nen heckspoiler dran? die schrauben dafür machen hin und wieder schon mal mehr als nur ein kleines loch in die dichtung...
panikfaktor
Beitrag von panikfaktor »
Ganz klar die Dichtung von der Rückleuchte
Wenn schon Hölle dann Bild
Quitschie
Hey,
hab am We viel Spaß mit meinem kleinen gehabt ;-)
Glaube nun das das Wasser wirklich durch Rücklichtdichtung kommt. Wird die Tage neu eingeklebt und dann mal schauen.
Vielen dank schonmal für die vielen Tipps.
LG
CorsaDevil
Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Beitrag von CorsaDevil »
Ich habe das Problem bei mir im Corsa C aber auch.
Ich habe letzte Woche entdeckt, dass es dort nass war.
Ich denke aber, dass es bei mir am Kofferraumausbau gelegen hat.
Habe dort nämlich meine Endstufen gehbat mit kaum einer Möglichkeit nach Frischluft
