Haltenasen für Scheinwerfer gebrochen - Quick&dirty-Fix?
cubeikon
Beitrag von cubeikon »
UPDATE: Bei der Rundumerneuerung meines A-Corsa habe ich die neuen Scheinwerfer natürlich gleich eingebaut. Beim späteren Einstellen der Scheinwerfer hat sich herausgestellt, dass die Plastik-Haltenasen auf Seiten der Karosse, in die die Scheinwerfer einrasten sollen, auf beiden Seiten gebrochen sind. Das sorgt dafür, dass die Scheinwerfer sich im horizontalen Winkel ganz schön bewegen lassen (mit der Hand), und das wird dem Tüv sicher nicht gefallen. Problematisch ist nun, dass das Blech worauf diese Haltenasen sitzen schon ziemlich braun ist und ich auch nicht mehr viel Zeit bzw. Mittel für eine "korrekte Reparatur" habe, selbst wenn sich die Halter irgendwo nachbestellen ließen. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich die Scheinwerfer mit einfachen Mitteln jetzt noch fixieren kann? Natürlich so, dass es ordentlich hält. Freue mich über jede Idee, da ich in den nächsten Wochen schon zum Tüv muss!
da mein Facelift ein blindes Auge hat und ich gelesen habe, dass man in solchen Fällen besser gleich paarweise austauscht, brauche ich zwei neue Scheinwerfer. Ich möchte den Wagen nächste Woche durch den Tüv kriegen und möchte dementsprechend jetzt die Teile besorgen.
Bei kfzteile24 gibt es die Scheinwerfer für meinen Corsa mit Leuchtweitenregulierung für 25 bzw. 29 Euro (fragt mich nicht warum die Preise für links u. rechts unterschiedlich sind).
Meine Frage: Ist das ein gängiger Kurs oder fahre ich woanders günstiger? Bin mir nicht sicher, ob sich das vom Aufwand und Preis her lohnt die vom Schrott zu holen. Desweiteren sind das natürlich keine Originalteile, es stehen quasi keine Spezifikationen dabei. Sind die möglicherweise gar eintragungspflichtig? Und was bedeutet die Anmerkung "ohne Stellmotor für LWR" - fehlen da etwa noch Teile? :gruebel:
Was meint ihr?
Gruß und danke,
cube
Zuletzt geändert von cubeikon am 23.10.2011, 12:10, insgesamt 2-mal geändert.
Salvo
Re: Preise für Hauptscheinwerfer ok?
Beitrag von Salvo »
denke die preise sind alle male ok.. wenn du direkt zum teile dealer gehst kommst du wenn nicht sogar beim doppelten an ausgaben nicht herum.. wenn du dir unsicher bist, schaue inner bucht
cubeikon
Wichtig wäre es im Moment für mich zu wissen, ob die Billig-Scheinerfer von KFZ24 extra eingetragen werden müssen?
Ich habe derzeit Valeo-Scheinwerfer drin. Einen gebrauchten rechten Scheinwerfer vom gleichen Hersteller finde ich wohl auf die schnelle leider nicht.
wenn sie ein e-prüfzeichen haben und für dein fahrzeug sind sind sie nicht eintragungspflichtig.Bei unsicherheit in solchen sachen immer bei verkäuferhändler nachfragen ob die prüfzeichen drauf sind.
pietsch
Beitrag von pietsch »
Also debr Preis geht vollkommen i.O.!
Guck aufjedenfall das die Dinger nen E-Prüfzeichen haben, sonst kannste
die sofort inneTonne schmeissen ;) Steht das nicht auch in
der Beschreibung ?
LG
cubeikon
Re: Haltenasen für Scheinwerfer gebrochen - Quick&dirty-Fix?
@pietsch: Steht leider bei kfzteile.de nicht in der Beschreibung, laut Telefonsupport kann man aber alle dort gelisteten Bauteile ohne Sorge einbauen. Das seien alles "Nachbauten, die nicht eintragungspflichtig sind".
Ich habe jetzt nach dem Einbau allerdings schon ein anderes Problem. Siehe mein Update im ersten Beitrag dieses Themas. :bonk:
cubeikon hat geschrieben:
Mach einen fetten Kleks Silikon an die Nasen ran.
Wenn das trocken ist hälts und ist elastisch :wink:
cubeikon
Simpel und effektiv. Hätte ich auch drauf können dürfen. Du bist mein Held für den Moment - vielmals dankeschön!!
Heitzerrr
Fahrzeug: Corsa A CC 1,2
Beitrag von Heitzerrr »
Moin cubeikon,
hab hier noch einpaar neue Scheinwerferhalter für den Vorfacelift rumliegen,also wenn du welche brauchst ! !
Gruß Heitzer
Meine Webseite
http://heitzers-corsa.de.tl
