Corsa A Aufbau nach unfall!
- Fahrzeug: Corsa A 2Liter 8 V
Hi leute bin nach langem hin und her mal wieder dabei meinen 2liter a corsa wieder herzurichten,nun bräuchte ich mal wieder eure hilfe.
undzwar habe ich vorne den Schlossträger defekt und darunter den träger auf dem der kühler steht.
ich habe den schlossträger bei ebay gefunden kostenpunkt 85€ + Versand.
jetzt bräuchte ich dahinter unten den querträger. woher bekomme ich so etwas oder wonach muss ich genau bei ebay suchen?
Habe da etwas gefunden und würde gerne wissen ob der das ist den ich brauche...
ich brauche den träger, in den die stabi stange nach vorn hin rein geht und verschraubt wird.
Hier der link zum ebay artikel.
Ich danke euch schon mal bräuchte schnell die hilfe=(
Mfg André
http://www.ebay.de/itm/Quertrager-Corsa ... 3f1259b23a
Mfg André
- FROGGS
Re: Corsa A Aufbau nach unfall!
Hi, der vom Diesel hat meines Erachtens andere Halterungspunkte für den Kühler...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
Ja gut wie gesagt der hat ja eh einen 2liter motor drin daher glaub ich auch einen größeren kühler...es geht ja darum das ich auf eine leitplanke gekommen bin und nur untenrum der schlössträger sowie dieser träger darunter kaputt sind. meinst du ich wollte ihn mal bestellen? oder hast du einen tip wo ich den sonst herbekommen könnte? Danke schon mal=)
sorry wegen der schreibfehler
- FROGGS
Also ich würde den kaufen. Zum einen ists ein original Opelteil und zum anderen musst du mit deiner Kühlerhalterung ehh basteln...
Ansonsten kannst du auch mal bei Opel nachfragen, die haben so eine Art interne Teilebörse. Da kann man auch mal ein Schnäppchen machen, wenn man Glück hat.
Okay aber das ist auf jeden fall der träger auf dem der kühler steht? Habe es leider grade nicht so vor augen -.-
- FROGGS
Jo, also wenn ich mal ranzoome dann erkenne ich an der Kante links/oben (da wo der Aufkleber dran ist) ganz deutlich die Löcher für die Klipse der Frontschürze. Das ist also die Unterseite.
Hmmm, leider kann man nicht genau erkennen ob bei dem zweiten Link, also der Frontverkleidung, der innere Träger mit dabei ist oder nicht.
ja eben das ist das blöde...ich bin am hin und her überlegen ob der erste träger nicht nur der halter für die stoßstange ist=(
- FROGGS
Nee, der Stoßstangenträger ist dünner und hat mehrere große rechteckige Löcher.
ok.ich bestelle mal beide
vielen dank mache mal bilder während des umbaus=)
