sitze für a corsa!!!!!
corsadisaster
Beitrag von corsadisaster »
hi leute hab mal ne frage was für sitze passen im a corsa von anderen opel modellen ohne zu schweissen oder sonst irgendwas????? danke schon mal im voraus
corsaschrauber18
sitze
Beitrag von corsaschrauber18 »
die vpm kadett müssten glaube ich in verbindung mit gsikonsolen passen .
Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler »
nee passt nicht !! hatte ich auch schon mal probiert ..
[T-e-T]I3@8µ|_()N
Beitrag von [T-e-T]I3@8µ|_()N »
eigentlich gehn die alle musst nur den bezug deines sitzes runtermachen den schaumstoff auch und dann den bezug und schaumstoff des wunschsitzes da drauf. da musste nix nähen oder backen oder kochen, ne das geht inner knappen stunde mit zwei sitzen wenn du schon mal gemacht hast. ansonsten so 2stunden für alles. so wars bei mir auch. naja ABER willst du ordentliche flanken haben wie die vom kaddi GSI muss du schweissen weil in deinem standard sitz keine flankenbügel drin sind. damit wird die flanke weich und eigentlich sinnlos. aber wenn du selber nich schweisen kannst is das trotzdem kein akt, das bruzzeln dauert 5min. das macht dir jeder inner werkstatt in der pause fürn :alk:
also einfach mal probieren wies dir passt.
Nicht die Leistung zählt, sondern die Hemmschwelle des Fahrers.
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von rusdy »
nehme einfach die aus dem corsa gsi
Jage nicht was du nicht Töten kannst.Fellfighter Germany
Laut ist out ,aber leise ist Scheiße.
