Hosenträgergurte in Verbindung mit Überrollkäfig
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
hab mir ein paar Schroth Gurte besorgt. Demnächst soll dann dazu noch das passende Gestühl - und worums mir jetzt geht - ein kompletter Käfig mit Diagonalstrebe hinten verbaut werden.
Die Gurte werden ja bekanntlich hinten an der C-Säule befestigt, aber bekomme ich da evtl. Probleme mit der diagonalen Strebe des Käfigs?
Ich weiß, das hätte ich bestimmt schon oft genug auf Opeltreffen in Erfahrung bringen können, aber zu der Zeit dachte ich noch nicht an sowas :roll:
Corsa forever!
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: Hosenträgergurte in Verbindung mit Überrollkäfig
Beitrag von corsatobiQLB »
ich würd die gurte wohl eher nach unten an die gurtschlosschraube der hinteren sitzreihe bauen, dann haste keine probleme.
mfg tobi
CorsaGSi
geht das auch bei den asm autocontrol II? könnte mir vorstellen dass diese verbindung nur bei den starren gurten zulässig ist?
Corsa forever!
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Wen du geprüfte sitze hast dann kannst den gurt unten befestigen, auch den autocontrol, oder besser gleich 4-punkt gurte besorgen
Signatur defekt
CorsaGSi
Werd mich höchstwahrscheinlich für Sitze von FK entscheiden (Modell Cyberstar) aber da wollt ich vorher noch gern bei denen zum Werksverkauf und u.a. Probesitzen. Denke mal die können mir dann in Sachen Gurte auch etwas Auskunft geben.
Hmm nunja, ich hab die Schroth asm autocontrol II schon seit heute bei mir liegen :wink:
Corsa forever!
Maddin82
Zu den FK sitzen kann ich dir nicht raten, die sind meist sehr schlecht verarbeitet und habne schnell löcher
Signatur defekt
corsatobiQLB
fk sitze sind echt nicht so der bringer... dann spar leiber noch ein bisschen geld und kauf dir was vernünftiges.
nochmal zur befestigung, ich musste die gurte im b-corsa sogar laut abe unten verbauen, da ja an der c-säule diese komische höhenverstellung ist.
wenn du sitze kaufst, die nicht in der ABE der Gurte stehen...kommst du eh um ne einzelabnahme nich drumherum.
achte beim sitzkkauf darauf, dass die sitze ne zulassung haben, viele tüver haben sich da recht pingelig.
mfg tobi
CorsaGSi
Okay, danke für die Ratschläge und Infos. Werd mich da einfach ma mit meinem Tüv-Prüfer in Verbindung setzen wie der das Sitztechnisch sieht.
An der C-Säule hab ich keine Höhenverstellung, denke mal dass es daher keine Probleme geben wird.
Corsa forever!
Wie man auf den folgenden zwei Bildern erkennen kann:
-So passen Gurte nicht an der C-Säule.
-Beim Bügel mit DiagonalStrebe oder X passen dei Gurte an der C-Säule.
-Ich fahre die mech. Rolle an den Gurten.
