Corsa2l hat geschrieben:Alles Schwachsinn.....
Wenn du die 22iger Mutter raus schrauben tust ist dort drunter eine art Unterlegscheibe mit sperre, die nimm raus und dann schraub die Mutter wieder drauf bis das Gewinde mit der mutter bündig ist. Dann nimm eine Ratschen verlängerrung und ein Hammer und versetze Der Stange Feste aber gezielte Schläge, damit die Feder das Lenkrad freigibt. Achte hierbei darauf das du das Gewinder der Lenkstange nicht verhaust denn sonst hast du ein Prob...
Ist nicht schwer musst einfach nur das Lenkrad runterschlagen...
Hoffe konnte Helfen
Du schlägst Dir also die Lenkspindel gerne zusammen, bitte hört auf solche Tipps zu geben wo sich die Leute ihre Bauteile beschädigen.
Die Lenkspindel hat ein Schiebestück welches mit 2 Kunststoffstifte gesichert ist, diese Stifte zerbersten bei einem Unfall so das sich die Spindel zusammenschieben kann, das gleiche passiert auch wenn man mit dem Hammer drauf wichst.
