Sicherheitsgurte
Grey-corsa
Sicherheitsgurte
Beitrag von Grey-corsa »
Hallo der vorbesitzer von meinem corsa a hat die gurte ausgebaut und mir dabei gelegt.
Das Problem ist das ich sie net wieder abgerollt bekomme. Gibt es da irgendwie einen trick? Man kann nämlich am ende des gurtes ziehen wie man will er geht einfach net los.
Re: Sicherheitsgurte
Einfach genau so halten wie die Einbaulage ist, dann geht das auch :wink:
Grey-corsa
nein geht net die sind denke ich mal zu weit aufgewickelt
Heitzerrr
Fahrzeug: Corsa A CC 1,2
Beitrag von Heitzerrr »
stimmt, ist bei meinen auch so,man muß sie schon aufmachen um die Sperre zu öffnen.
Man bekommt sie aber nicht auf ohne das Gehäuse kaputt zumachen.
Gruß Heitzer
Meine Webseite
http://heitzers-corsa.de.tl
JC88
Fahrzeug: Astra H GTC
Beitrag von JC88 »
Also, ich kenn das Problem von Schrothgurten. Da gibts den Trick, dass man die Gurte hart anspannen muss, also ziehen, dann lässt man kurz locker und kann dann den gurt normal ausziehen.
Keine Ahnung ob dieser Trick auch bei org. Gurten funzt.
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Beitrag von corsatobiQLB »
ja ich mein das funktioniert bei den originalen auch, ich hatt das problem auch mal und ich meine ich hatte es so gelöst ;)
am besten nen kleinen schraubenzieher durch die gurtlasche stecken, dann kann man besser zupacken
kalli81
Beitrag von kalli81 »
Naja, bei mir war das auch mal so, dass ich den Gut nur in einer gewissen Lage rausziehen konnte, weil da so eine Kugel drinnen war, und die lässt den Gurt nur ziehen wenn er in der "original" Position ist.
Ich hatte damals dann einfach den Gurt wieder angebaut und konnte ihn rausziehen...
