trommelbremse
Vampire-GER
Fahrzeug: Astra G Coupe
Beitrag von Vampire-GER »
Das gibts im Baumarkt, ist zum Pinseln (die Farben gibts in matt oder hochglanz, Pinselstreifen sind man keine!) und kostet so um 8 € pro Dose.
Mit einer Dose, kannst aber alles lackieren, da ist genug drinn, bleibt noch mehr als genug über.
David
Blitzschmiede-MV.de
Mein persönlicher Fuhrpark:
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
dazu kann ich nur sagen dass ich mein Ventildeckel mit Bremssattellack angesprayt habe (vorher auch schön sauber gemacht) aber ist durch die Wärme weggeplatzt und der war nicht gerade Billig der Lack, hab dann mit Hammerite drüber gepinselt, hält immernoch gut
Hammerite :dafür:
Vampire-GER
Dienschdi hat geschrieben:dazu kann ich nur sagen dass ich mein Ventildeckel mit Bremssattellack angesprayt habe (vorher auch schön sauber gemacht) aber ist durch die Wärme weggeplatzt und der war nicht gerade Billig der Lack, hab dann mit Hammerite drüber gepinselt, hält immernoch gut
Hammerite :dafür:
Jop, bei mir auch!
Hab meinen Ventildeckel auch damit eingepinselt.
David
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Hammerit ist echt ein Teufelszeug, das haftet ueberall.
Nur die lange Aushaertephase stoert etwas und der Lack ansich ist nicht so schoen duennfluessig, wie man es von Lacken erwartet, aber gerade das macht wahrscheinlich diese Versiegelung aus.
Was ich aber noch viel mehr empfehlen kann, ist POR15 (z.B. www.korrosionsschutz-depot.de). Haftet noch besser, ist etwas duennfluessiger und sieht damit nachher eher wie richtig guter Lack aus. Und die Korrosionsschutzfaehigkeit ist ja nunmal unumstritten. :)
Das Zeug wird richtig knochenhart, dagegen kommt kein Hammerit (in meinen Augen Hobbybedarf :mrgreen:) an.
Zuletzt geändert von Patrick am 06.04.2006, 10:39, insgesamt 2-mal geändert.
Dienschdi
s kommt auf die Zusammensetzung an, Hammerite ist ja Kunstharzlack, der wird nicht so hart weil er ja auch schlagfest ist
corsaschrauber18
trommelbremse
Beitrag von corsaschrauber18 »
wie lange brauch hammeritezum erhärten ?
Vampire-GER
Wenn du nen Fön zuhilfe nimmst und es machst, wenns richtig warm draussen ist, geht das sehr schnell.
Konnte meine Räder nach 15 min. wieder anbauen.
David
Blitzschmiede-MV.de
Astra G Coupe
Omega B MV6 Caravan
Darkside
Beitrag von Darkside »
Hab das auch mal gedacht bei meinem ersten Auto... nach 20 Min Rad wieder drauf, beim nächsten Räderwechsel hatte ich dann den Salat...alles mit dem Lack verklebt, obwohl ich die Auflagefläche zur Felge hin nicht mit behandelt hatte. Man, was hab ich :cussing:
:mrgreen:
Corsa B frustriert
corsaschrauber18
trommelbremse
also hab gestern meine trommeln gepinselt und muss sagen ist gut geworden sieht geil aus hab sie rot gestrichen hammer danke nochmal für die tips will jetz blos noch meine bremssattel machen .
Bob_der_Baumeister
Beitrag von Bob_der_Baumeister »
also zum lackieren muss man aba nicht unbedingt alles abbauen.
hab das bei mir einfach alles mit ner drahtbürste sauber gemacht und dann drüber gesprüht. is wunderbar und hält auch.
Wer später bremst is´länger schnell
corsaschrauber18
trommeln
hab auch nix abgebaut entrostet und dann drüber und wie haste es vorn gemacht ?
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Beitrag von Corsa A »
Nimm normalen lack.
Ausser bei den sätteln vorn.
Hab seit paar jahren normalen autolack aufm ventieldeckel,block,getriebe und trommeln hinten.
corsaschrauber18
trommelbremse
hä normalen lack für de bremssattel wollte hammerite nehmen aber jetz ist die frage wegen abmachen oder net und wenn ja wie ?
Corsa A
Les mal richtig.
corsaschrauber18
trommeln
aso ja sorry aber wegen abmachen haste da paar tips
