Elektrische Servolenkung vom Corsa B in Corsa A
k0ax
Beitrag von k0ax »
nicht aufregen. Hatte die Suche benutzt :) Leider wurde damals eigentlich nur über die hydr. Servo gesprochen und diskutiert (leider nichtmal zuende), deshalb mach ich jetzt nochmal ein Thema auf.
Habe vor in meinen Corsa A Vorfacelift die elektrische Servo vom Corsa B zu verbauen.
Was genau muss alles geändert werden? Ich weiß Servo inkl. EPS, Lenkgetriebe vom Corsa B (mit Spurstangen vom A).
Da ich aber nicht vorhabe ABS zu verbauen, mach ich mir Sorgen wegen dem 15 IMP Signal. Desweiteren muss man wohl was an der Lenksäulenaufnahme ändern?
Wie ist es mit diesem Gelenk zwischen zwischen Säule und Getriebe. Ist das bei elektr. und hyrd. Servo im Corsa B gleich, oder sind die Gelenke verschieden?
Am besten wäre es, wenn jemand mal mehr erzählen könnte. Hab mir die Infos auch nur überall zusammen gesucht. Vielleicht hat sogar jemand eine Anleitung?! Wäre super!
Danke im Vorraus!
k0ax
edit: Was sagt eigentlich der TÜV zu so einem Umbau? Wie ist das mit der Eintragung?
Beitrag von #13 »
also die spurstangen vom a passten bei mir nicht ins getriebe vom b. ich hab die vom b gekürzt, hab aber auch ne hydl.
aber noch net fertig...
Sind wir nicht alle:
Jäger und Punktesammler???
