Corsa A GSI Bremssättel Vorne Fahrerseite werden als fest
vorher war in dem Corsa die Original Corsa A GSI Bremse Vorne drin, doch allerdings war beim Kauf schon der Sattel Fahrerseite fest lies sich auch nicht zurückdrücken.
Dann haben wir vom Vectra 2000 die Bremsanlage eingebaut doch allerdings wurde jetzt nach kurzer Zeit der Sattel auf der FAhrerseite auch fest d.h. beim Fahren wird die Bremse auf der Fahrerseite deutlich heisser wie auf der Beifahrerseite und wenn man länger gefahren ist und brems ruckelt der komplette Wagen wo man fast denkt das er gleich auseinander fällt.
Ist dies Zufall das der 2te Sattel dort auch kaputt gegangen ist oder ist das was andres faul.
hoffe mir kann einer helfen
LG Olli
LG Olli
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Corsa A GSI Bremssättel Vorne Fahrerseite werden als fest
könnte auch am bremsschlauch liegen gibts beim escort auch öfter am besten du gucks mal ob sich er sattel zurückdrücken läßt wenn der schlauch abgeschraubt ist.
und wovon kommt das? werd das heute ABend mal anschauen , dachte halt ob es vielelicht am Hauptbremszylinder irgend ne Feder sein kann die ausgelutscht ist oder so. hab nur gesehen dass schonmal jemand auf der Seite eine neue Bremsleitung drangeamcht hat. und so verbastelt wie der Wagen war traue ich dem nicht.
stimmt bremsschläuche hab ich nicht gewechselt, nur der lässt die Flüssigkeit durch aber nicht mehr zurück oder wie? weil der schleift zwar als während der fahrt aber man merkt noch dass er zum eigentlichen Bremsen ein Stück rausfährt.
- r.siegel
- Wissensbestie
genau beim escort löst sich innen de schlauch an ner knickstelle auf und wirkt wie ein ventil der läßt die bremsflüssigkeit durch aber nicht wieder zurück und der sattel ha dann quasi immer druck
dann guck ich da mal müsste ja denke ich mit durchpusten auch festzustellen sein.
Aber HAuptbremszylinder schließt du aus?
- r.siegel
- Wissensbestie
das ist extrem unwarscheinlich hab ich in meinen 12 jaeren autoschraubererfahrung noch nie gehabt ,wenn dann hat der hbz kein druck aufgebaut weil die manschetten hin waren.
- Maddin82
Bremsschleuache kommt schon ma vor. Hatte das ma beim MB100. Bei dem ging die bremse nach jeder bremsung ein stück weiter zu, nach 10 min fahrt war die bremse so fest das man nicht mehr über den ersten gang hinaus gekommen ist.
BTW: Mein escort macht solche macken zum glück nicht
Signatur defekt
- r.siegel
- Wissensbestie
maddin kommt ja auch nicht oft vor aber beim escort hab ich das schon öfter mal gehabt .ok die fälle kann ich an einer hand abzählen,aber beim corsa hab ich sowas noch nie gehabt, ist halt ne vermutung die man mal überrüfen sollte.
So konnte vorher leider nicht on kommen aber war der Sattel der defekt war. Der 2te Zufall oder nicht naja bisher läuft der Corsa wieder ohne Probleme
Danke nochmal für Eure Ratschläge :-9
