Felgen suche
Felgen suche
Hallo habe in mom mattig ssw felgen drauf in 7x 14 j
bekomme diese aber nicht eingetragen weil es einmal hinten et 24 ist und vorne et 28
Hat jemand ne idee was es noch für schöne günstige felgen gibt die nach old school aussehn
gruß
gruß
- phex77
- Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: Felgen suche
die unterschiedlichen ET's sollten aber nicht das problem sein,
werden auch sehr oft unterschiedliche breiten verbaut.
suche dir am besten einen prüfer der sich damit auskennt.
wenn abdeckung und freigängigkeit sowie traglast ok sind, sollte das nicht das problem sein.
- catsching
- Fahrzeug: Corsa B X12XE
Re: Felgen suche
Wie? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Sind es insgesamt drei gleiche Felgen und eine hat ne andere et oder sind die hinten und vorne paarweise gleich? Wenn die pro Achse gleich sind sollte das eigentlich ok sein.
Es muss ja immer was kommen...
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Felgen suche
von mattig gibt es extra dafür also wenn man vorn eine andere et bzw sogar felgenbreite fahren möchte ein kombinationsgutachten für die meißten felgengrößen . am besten mal direkt bei mattig nachfragen . Das gutahten gibts zwar nicht für umme aber auf jedenall günstiger als neue felgen.
in dem gutachten das ich habe steht direkt
RAD-REIFENKOMBINATION SSF+SAF
In diesem gutachtennachtrag sind alle auflagen für die kombination mit verschiedenen et bzw felgenbreiten aufgeführt .
Re: Felgen suche
der tüv sagt es gibt kein vergleichsgutachten
deshalb könnte er mir die felgen nicht eintragen
auf der vorderachse sind et 28 und auf der hinterachse et 20
rund herum aber 7j 14
- r.siegel
- Wissensbestie
Re: Felgen suche
Der tüv hat nicht auf alle gutachten zugriff und schon garnicht auf welche die vom hersteller gegen entgeld angeboten werden
.Wenn es für die 7x 14 in et 20 und et28 ein gutachten für den corsa gibt , dann bekommst du es auf jedenfall bei mattig also nachfragen und per nachnahme zuschicken lassen. Und natürlich gleich beim bestellen des gutachtens das kombinationsgutachten mitbestellen.
Wenn du bei mattig anrufst brauchst du
1. das teilegutachten für die et 28
2. das teilegutachten für die et 20
3. das kombinationsgutachten für radreifenkombinationen.
- ZebRockSki
- Corsaforum-Fanatiker
Re: Felgen suche
Hab noch orig Opel Felgen da (Drei-Speichen-Design).
6x15 ET49 mit sehr guten 195/50-R15.
Das Profil ist sogar so gut,
dass auf der Lauffläche noch Good Year steht!
- ATS-Woody.jpg (6.43 KiB) 1958 mal betrachtet
Re: Felgen suche
So jungs habe gerade bei der firma mattig angerufen es gibt ein gutachten für die felgen zwei einzelne
es gibt kein kombi gutachten
kostet stück 29 euro
Aber nützt ja nichts ich hoffe nur das der tüv sich dann auf die geschichte einlässt
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: Felgen suche
Wo ist das Problem?Grey-corsa hat geschrieben:So jungs habe gerade bei der firma mattig angerufen es gibt ein gutachten für die felgen zwei einzelne
kostet stück 29 euro![]()
TÜV vorher fragen
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
Re: Felgen suche
wieso problem wollte aber nicht unbedingt 29 euro aus geben aber besser 29 euro als neue felgen
wieso sollte ich denn den tüv vorher fragen
meint ihr es gibt noch schwierigkeiten oder wie
- Balu
Re: Felgen suche
Weil Fragen nichts kostet
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- r.siegel
- Wissensbestie
Re: Felgen suche
wenn ich montag wieder heime bin guck ich mal nach der gutachten nummer für das gutachten für die kombination von mattig felgen , dann kannste zur not damit nochmal nachfragen oder ich scann es ein und schicks dir per email .
Re: Felgen suche
jop das wäre net schlecht
- r.siegel
- Wissensbestie
Re: Felgen suche
also auf dem schreiben steht oben in großbuchstaben
RAD-REIFEN KOMBINATION SSF-SAF
Nachtrag 1 zur Bestätigung Nr.351-003-96-FBTP
DAMIT SOLLTE SIE WISSEN WAS GEMEINT IST.
Re: Felgen suche
hallo
habe beim tüv nachgefragt der sagt aber er findet nets unter dieser gutachten nummer
