Bremskraftverstärker GSI
Re: Bremskraftverstärker GSI
der vom kadett ohne abs bei den kleinen motoren ist auch der gleiche wie beim b corsa und die anpassungen müssen ebenso wie beim corsa b als auch beim astra f bkv durchgeführt werden.
JuppesSchmiede
Fahrzeug: Omega A Caravan
Beitrag von JuppesSchmiede »
Wie ich lese, hast du schlecht zu gehört.... :wink:
Langmuttern, keine Blankmuttern
Kein Alublech, sondern das Alubauteil hinterm BKV
Versteh nicht warum bei den umbauten immer solche Probleme auftauchen.
Corzilla88
Fahrzeug: Corsa A-CC 1,4i
Beitrag von Corzilla88 »
Meine Frage ist ja nur ob der vom Corsa b ohne Abs an meinen corsa a ohne Umbauten so dran passt
nein.
Corzilla88
Was muss da denn genau gemacht werden? Blicke da irgendwie nicht hinter
JuppesSchmiede
r.siegel hat geschrieben:vom astra f ohne abs oder corsa b geht auch nur die verschraubungen sind zum corsa a gsi um 90° versetzt umd ihn anschrauen zu können nimmste einfach ne M8 gewindemuffe 30 mm
http://www.ebay.de/itm/10-VERZINKTE-GEW ... 2c533f53e1
und schraubst die an die verschraubung dann noch nen 30 mm stück M8 gewindestange in die muffen und schon kannst du ihn genau so wie orginal befestigen . Die betätigungsstange kannst du mit ner M10 gewindemuffe und ner m10 gewindestange ändern.
Corzilla88
Dann lasse ich das so.das mir zu viel Gefummel
Corzilla88 hat geschrieben:Dann lasse ich das so.das mir zu viel Gefummel
Ist echt total simpel :wink:
Corzilla88
Hab das aber noch nie gemacht und kaum Ahnung davon,dass ja das Problem
corsa_2011
Fahrzeug: Astra-G, Corsa-C
Beitrag von corsa_2011 »
Dann solltest du es wirklich lieber lassen.
OpelChris91
Fahrzeug: 1x Corsa B 1.4L
Beitrag von OpelChris91 »
Also ich werde das jetzt so machen. Ich bedanke mich vielmals für die Hilfe. :-)
OpelChris91
Letzte Frage von mir ist, wenn ich den bkv vom Corsa B benutze welchen Hauptbremszylinder muss.ich dann verbauen. Den vom A oder B Corsa? :)
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Bau den BKV mit dem HBZ um der dran ist. Das sollte der gleiche sein wie im GSI beim A Corsa.
Mööp, Mööp!!!
OpelChris91 hat geschrieben:Letzte Frage von mir ist, wenn ich den bkv vom Corsa B benutze welchen Hauptbremszylinder muss.ich dann verbauen. Den vom A oder B Corsa? :)
den hbz kannste vom A übernehmen
