Koni (Gelb) Sport Dämpfer/Eibach Federn !
Florian bs
Fahrzeug: Corsa A GSI c16sei
Beitrag von Florian bs »
Hallo habe da mal eine frage,
ich würde mir gern für mein Gsi härteverstellbare Konis kaufen,
kann ich Eibach Federn mit Tieferlegung VA45-50mm / HA30-35mm einbauen??
Weil bei den Konis steht max. bis 30mm hat wer erfahrung gemacht mit kürzeren federn ?
MFG Florian
Re: Koni (Gelb) Sport Dämpfer/Eibach Federn !
Das kommt jetzt auf die Federn an.
Grund ist das bei ausgefedertem Zustand die Feder locker werden kann, das Mist!
Dazu kommt das Du keinen Spaß haben wirst, wenn in der Kurve der Hintern so weit ausfedert wie original. Vorne gegenüber taucht er dafür mehr ein.
Keilform rate ich eh ab, die Kiste ist so schon eine Heckschleuder, was durch einen hohen Hintern noch begünstigt wird.
Solltest Du auch noch ein nur etwas leichteres Heck hab, durch Ausräumen oder Ähnliches, kommt die Karre hinten Bushoch :schock:
