Probleme beschleunigung
naja wenn die spange im verteiler rumfliegt kann das schon auswirkungen auf das sensorsignal haben ist ja ein elektromagnetisches signal .wenn der halgeber oder die kabel im verteiler dadurch beschädigt wurden hat das auch auswirkungen.die spange ist auf jedenfall für den schwarzen steckersockel.
TNC20XE
Beitrag von TNC20XE »
ja also die spange hab ich rausgenommen , dass kabel beschädigt wurden habe ich nicht gesehen...... zündkerzen bild ist auch okay. Temp. sensor fürs steuergerät hab ich neu geholt und nem andern luftmassenmesser mal dran gehängt...... alles ohne erfolg....... auch kein fehlerspeicher vorhanden hatte ich heut mit hoher erwartung mal ausgelesen. drumm hoffte ich am ende das es an dieser drecks klammer lag.....
probleme weiterhin kleine aussetzer im leerlauf (drehzahl schwankt,auspuff schießt ab und an)
Ab und zu keine leistung im unteren drehzahl bereich (auch bei betriebstemp.)
Hat noch jemand ideen? muss nämlich am freitag mal zum tüv, und ich wette dem gefällt es nicht wie der motor läuft
TNC20XE
fehlerspeicher gefunden fehlerspeicher nummer 93 ???? was ist das ??
scrat
Beitrag von scrat »
TNC20XE hat geschrieben:probleme weiterhin kleine aussetzer im leerlauf (drehzahl schwankt,auspuff schießt ab und an)
Sachmal zieht Deine Abgasanlage vor der Lambda irgendwo Luft?
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
ist der nockenwellensensor nachzulesen hier viewtopic.php?t=20824&highlight=fehlercodetabelle
gemeint ist beim xe der hallgeber im zündverteiler der als nockenwellensensor fungiert. also muß der neu den hallgeber gibts einzeln beim boschdienst kostet ca 80 €
TNC20XE
also habe den fehler mal gelöscht ,danach bin ich ca 20km autobahn gefahren...fehler ist nicht mehr da,problem schon....wenn ich den lmm ABKLEMME dann nimmt er wunderbar gas an und dreht sauber hoch!! ich habe 3 lmm hier rummfliegen vom xe egal welchen ich anklemme, ist das problem wieder da.......
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
