Springt schlecht bzw. manchmal gar nicht
Re: Springt schlecht bzw. manchmal gar nicht
Also Anlasser hab ich mittlerweile auch im Verdacht. Den werde ich demnächst auch mal wechseln. Kontakte sind alle gereinigt und nochmal blank gemacht worden
- corsabrother
- Fahrzeug: Corsa B 2.0l 8V
beim bekannten war es die kopfdichtung.wo er halt länger stand ist durch die kaputte kopfdichtung wasser in den brennraum geflossen, und hat sich dann über nacht gesammelt,deswegen sprang der auch nicht immer gut an.schau mal nach ob kühlwasser bei dir fehlt.wenn ja fühl mal den behälter nach und beobachte es über ein paar tage.wenn dein kühlkreislauf sonst überall dicht ist kann es eigentliuch nur daran liegen.
corsabrother
corsabrother
ich liebe mein Corsa (B)aby
oh das wäre ja gar nicht gut. Alles klar aber mach ich mal, danke. Das müsste sich doch auch aber noch anders bemerkbra machen, oder? Also starker Rauch aus dem Auspuff oder so, oder nicht?
Ich hab seit kurzem auch son Prob mit dem Anspringen.
Jedoch ist mir aufgefallen, dass wenn ich starte und den Zündschlüssel dann langsam zurückdrehe der Motor anspringt. Alos sozusagen an dem Übergangspunkt von Zündung zu Anlasser. Als ob der beim Starten nich mehr genug Saft für die Zündung über hat.
Haste das auch?
Haste das auch?
Also das mit dem Zündschlüssel ha ich noch nicht ausprobiert
Aber ich habe das gleiche wie du, also als wenn man denkt, dass er nicht genügend Saft bekommt.Ich müsste diese Woche meinen Anlasser bekommen, den wechseln ich dann mal und sag dir dann Bescheid, ob es daran gelegen hat
Wenn du irgendwelche neuen Erkenntnisse bekommst, dann lass es mich aber auch wissen
Also habe heute meinen neuen Anlasser eingebaut und habe festgestellt, dass es nicht der Fehler war. Also bis kann ich den Anlasser und die LiMa ausschließen. Kühlwasserverlust habe ich auch nicht
- corsabrother
was sagt den die kompression der einzelnen zylinder??
hast mal nen tech angeschlossen??
schaumal damit was der Wassertemperaturfühler für nen wert angibt.weil wenn der kaputt ist kann er auch schlecht anspringen.weil das steuergerät den wert bekommt das er z.b warm ist und dann das gemisch halt normal ist.weil normalweise wenn er kalt ist hast ja ein fettes gemisch.dann springt er auch schlecht an
mfg corsabrother
mfg corsabrother
Das könnte ich eigentlich mal ausprobieren. Vielen Dank für den Tip. Aber den Sensor müsste man doch auch so messen können ohne Tech oder?
- corsabrother
wenn man die wiederstandswerte weiss, bei welcher temperatur welcher Widerstand ist dann ja.
aber da kann ich dir leider auch nichts sagen,welche werte.
aber denk dran den kühlmittelsensor für steuergerät nicht für die anzeige
mfg corsabrother
mfg corsabrother
- kimgerret
- Fahrzeug: Corsa A 2.0 8V
Sagt mal wo sitzt der Temperaturfühler fürs Steuergerät? Der fühler am Thermostatgehäuse ist ja für die Temperaturanzeige, oder?
Wer A sagt muss auch B sagen.
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
zahnriemenseite in fahtrichtung hinten in höhe des thermostateskimgerret hat geschrieben:Sagt mal wo sitzt der Temperaturfühler fürs Steuergerät? Der fühler am Thermostatgehäuse ist ja für die Temperaturanzeige, oder?
So Problem gelöst. Es war der Leerlaufregler. Einfach einen neuen eingebaut und läuft wieder wie ne 1 ;)
