das mit 175/65r15 glaube ich nicht...
ein v-reifen ist für geschwindigkeiten ab 210 km/h vorgeschrieben und bis 240 km/h zulässig.
für den motorumbau (am besten mal auch die suchfunktion benutzen) kann man entweder das corsa-getriebe benutzen oder das vom 16v,wobei letztere natürlich die bessere lösung ist.wenn man das mit dem 16-v-getriebe macht,braucht man die getriebehalter vom corsa,einen spezielhalter,den man sich entweder selber macht oder kauft,ein distanzstück für den hinteren getriebehalter,spezielle antriebswellen,die gelenke vom 16v,spezielle radnaben plus neue corsa-lager,ein anderes ansauggehäuse,einen spezialschlauch zur verbindung mit dem luftfilterkasten oder einen luftfilterpilz,einen passenden kat,eine auspuffanlage mit mindestens 50mm innendurchmesser (also am besten eine gruppe a),natürlich alles was zum motor so gehört wie kabelbaum,lima usw.,eine kraftstoffpumpe von einem corsa 16v (egal welcher),kraftstoffleitungen vom 2,0 16v,sportfahrwerk,v-bereifung,stabilisatoren vom gsi,bremsen vorne vom gsi 16v, und tausend kleinteile und viel zeit und nerven.ein wenig ahnung vom auto sollte man schon haben,es ist nichts außergewöhnliches,aber doch ziemlich umfangreich.
die spezialteile gibt es als set bei
www.mathijssentechnics.nl
