C20XE Leistungsverlust
Leini
Fahrzeug: Corsa B 1,2L 16V
Beitrag von Leini »
Hi
Hab folgendes Problem:
Mein C20XE ist zur Zeit etwas schwach auf der Brust.
Seit ein paar Tagen ist der Auspuff ab Krümmer (so schätze ich) nach hinten verrutscht, sodass eigentlich alles direkt nach dem Krümmer rausgeht. Da fehlt ja dann der Gegendruck. Könnte das das Problem sein?
Wenn ich wenig Gas gebe, und sich somit die Abgasmenge in Grenzen hält, fährt er von der Leistung der ganz Normal. Gebe ich ein bisschen mehr Gas, passiert eigentlich auch nichtmehr soviel was Leistung angeht.
Desweiteren ist mein Thermostat sein dem letzten Autowaschen kaputt... Vielleicht auch hier das Problem?
LG
Re: C20XE Leistungsverlust
wenn der kümmer vor der lamdasonde undicht ist durch einen riss z.b. geht die kiste nicht mehr wirklich.
corsia
Fahrzeug: Corsa a 2.0L 16V
Beitrag von corsia »
hi,
wenn er einen Riss oder ein loch hat, kannst den ja auch schweißen, ist ja kein Gussteil.
Meiner hatte auch ein kleines loch, hab's allerdings gleich geschweißt, deshalt weiß ich nicht wie sich der motor verhält, aber das mit der Lambda-sonde macht sinn.
Aber jetzt eine blöde frage, was will da denn verrutschen?
meiner hat ein Flansch, und dieser ist hinter der Sonde.
mfg mario
Leini
Beitrag von Leini »
r.siegel hat geschrieben:wenn der kümmer vor der lamdasonde undicht ist durch einen riss z.b. geht die kiste nicht mehr wirklich.
das könnte sogar sein das der einen riss hat wenn ich so drüber nachdenke.
wen ich zum schalten vom gas gehe, dann zischt der immer wie son kleiner turbo, was ja nunmal aber nicht der fall ist ;)
das kommt aber eigentlich mehr von der kat/flansch - stelle.
ich leg mich nachher mal drunter.
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
