Hydrostößel C20XE / Nockenwelle wechseln
den-den0653
Fahrzeug: Corsa B 2,0 16V
Beitrag von den-den0653 »
Hi Jungs,
meine Hydros klappern mitlerweile wie verrückt. Dauert ca 10 Minuten bis sie aufhören zu klappern, daher hab ich jetzt den Entschluss gefasst neue reinzumachen. Habe hier mal die Suche gequält und erfahren, dass es verschiedene Hydros gibt und das man sie am besten nach Motornummer kaufen sollte. Ich weiß nun leider meine Motornummer nicht.. ist die vielleicht irgendwo am Motor selber zu finden? Weil ich weiß nur das mein Motor aus einem Astra F GSI 16 V ist, aber das BJ weiß ich nicht.
2. Frage
Wollte mir bald noch eine schärfere Nockenwelle reinsetzen. Müssen bei einem Nockenwellenwechsel komplett neue Hydros rein? ( Hab das mal irgendwo gelesen ) Weil dann würde es sich ja noch nicht lohnen neue zu kaufen...
Lieben Gruß , Dennis :)
Re: Hydrostößel C20XE / Nockenwelle wechseln
Wenn die nach 10 Minuten aufhören, würde ich eher den Öldruck verdächtigen.
Schon kontrolliert?
den-den0653
hmm, nein den habe ich nicht überprüft, geht das denn so einfach? Also nach 10 Minuten hört das "große Geklapper " auf, ab und zu meldet sich dann aber immer noch einer zu Wort in bestimmten Drehzahlbereichen..
Mir schwant böses.
Wenn in bestimmten Drehzahlbereichen, bei Teillast oder Lastwechsel etwas klappert, sind es oft die Pleullager.
Besorg dir mal ne mechanische Öldruckanzeige zum prüfen.
kann auch am öl liegen was fähst du denn für öl?
den-den0653
also an Öl fahre ich ein 5W40 von Castrol. Das klappern der Hydros hat sich eigentlich in den letzten 4 Monaten stetig verschlechtert. Jetzt wo es hier teilweise nur 4 Grad ist ist es morgens sehr schlimm. Wenn ich allerdings Langstrecke fahre und meine Öltemperatur auf ca 65-70 Grad ist ( laut Anzeige ) klappert überhaupt nichts mehr. Also weder bei Volllast/Teillast usw.
Habe vor jetzt bald auf ein 10er oder 15er Öl zu wechseln, da es auch aus der Dichtung tröpfelt. Wie macht sich denn ein derartiger Pleuelschaden bemerkbar. ( habe den Angstschweiß schon auf der Stirn :crazy:
Lieben Gruß, Dennis
naja wenn bei warmen öl nichts klappert is es kein pleuellagerschaden.Bei kälterem wetter auf dickeres öl umzusteigen ist eigentlich keine gute idee.es kann auch möglich sein das der regelkolben der ölpumpe hängt und er deswegen im kalten zu wenig öldruck hat um alle hydros richtig mit öl zu versorgen.
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
