Umbausatz von Mathijssen welchen brauch is?
hi,
kann mir einer sagen welchen Umbausatz ich von Mathijessen brauche??? Es gibt ja verschieden, (ich mach einen 2.0L 16V 150PS ) rein. Brach ich da die Karroserie-variante 1 oder die variante 2?????
mfg joshi
mfg joshi
Corsa B is Kein Auto, es is eine leidenschaft
kommt darauf an,wo du das lager für den motorhalter hast.wenn du das lager im motorraum hast,ist das die billigere variante,wenn das lager im bereich des radheuses ist,die teurere.schick am besten ein foto hin,dann wissen die genau bescheid.vom baujahr oder von ausstattungsvarianten auszugehen ist zu riskant,hinterher kommt der falsche satz.
Wer hat denn gesagt, dass ich viel weiss ??
Ich kann eben nur lesen (eigentlich braucht man nichtmal das, denn auf der Holländer-Homepage sind zwei Klasse-Fotos, die sagen alles !)
http://www.mathijssentechnics.nl/?pagin ... pe=&taal=1
Kleiner Tipp am Rande:
Die Suchfunktion in diesem Board funzt ganz gut (other Boards suck!), das eine oder andere Thema ist sicher schon behandelt worden.
Genialität ist 1% Inspiration und 99% Transpiration.
