wasserpumpe
- Ölstandprüfer
wasserpumpe
wie wechselt man die wasser pumpe a corsa c20xe geht das so oder müssen noch andere sachen ab montiert werden?
- CorsaGSi
- Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Re: wasserpumpe
Viel Spaß!
Ne mal im Ernst, keine schöne Arbeit.
Dazu musst du i.d.R. den angefertigten Motorhalter lösen und den Motor ein Stück ablassen um überhaupt die Zahnriemenverkleidung abzubekommen - dann benötigst du außer der Wasserpumpe noch mindestens einen neuen Zahnriemen, am besten is natürlich auch gleich noch neue Umlenk- und neue Spannrolle verbauen.
Corsa forever!
- huanita
Re: wasserpumpe
und finger mit 5 zusätzlichen frei bewegbaren gelenken
viel spaß. um es detailierter zu machen:
motorhalter demontieren
motor etwas ablassen
abdeckung entfernen
alle rollen demontieren
wasserpumpe demontieren
und alles neue wieder rein.
und bei der gelegenheit würd ich den keilriemen kontrollieren bevor du dir zweimal die finger brichst
abdeckung entfernen
x14xe mit 145000km
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: wasserpumpe
so schlimm isses nun auch wieder nicht .Ich brauch bei mir nicht den motorhalter abschrauben ,das kommt nämlich ganz drauf an welchen halter man verbaut hat und wie weit der motor vom längsträger weg ist.
- Demo
- Fahrzeug: Corsa A GSI C20LET
Re: wasserpumpe
Ich kann auch alles machen ohne den Motorhalter abzubauen, oder lösen, Ich habe Kadett Halter und 40mm tiefergelegte Kadett 16V Gummilager.
Ist alles bisschen eng, aber mit den richtigen Werkzeug ist es kein problem.
Wenn Ich mich richtig erinnere, dann ist die schlimmste die Blech beim alten Riementrieb aus dem Motorraum zu bekommen.
- Ölstandprüfer
Re: wasserpumpe
okeyyy gut des muss ich mir überlegen ob ich des schafe oder machen lasse.danke euch
Re: wasserpumpe
killa corsa hat geschrieben:okeyyy gut des muss ich mir überlegen ob ich des schafe oder machen lasse.danke euch
Machen lassen ist nicht; denn die jungens von Opel und konsorten nehmen richtig asche denn der Motor muss raus und das kostet.
Mach es selber mit etwas Geduld und viel geschick , wirst des schon packen.
Und wenn nicht , wir sind ja auch noch da ;)
MFG
Corsa B c20xe Schwarz 5 Türer
