HILFE! XE Innengewinder im Motorrumpf abgerissen
Stuchhuchlefuch
Beitrag von Stuchhuchlefuch »
Nabend,
mir ist folgendes passiert...
Beim anziehen der Kopfschrauben ist beim allerletzten durchgang be ider letzten schraube das Innengewinde vom Motorrumpf abgerissen...es hat einmal knack gemacht danach konnt ich die schraube so raus drehen... am ende der schraube hingen dann 5-6 windungen vom innengewinde die ich dann an einem stück auch so abdrehen konnte!
1. das wichtigste: was kann ich schnellstmöglch tun! Reparatumässig! bin leider auf das auto angewiesen
2. wie überhaupt kann sowas passieren? hab mich peinlichst genau an die vorgaben gehalten!
Mysterio
Fahrzeug: Corsa A c20xe
Re: HILFE! XE Innengewinder im Motorrumpf abgerissen
Beitrag von Mysterio »
Hi
Also wie das passiert weiß ich auch nicht aber, besorg dir ein helicoil das sind Gewinde Einsätze. Du borst das Loch auf schneidest ein größeres Gewinde rein und drehst den helicoil rein hält besser wie vorher. Ich arbeite in Einer Opel Werkstatt und wir machen das auch so.
Gruß Sven
2fast4u
Stuchhuchlefuch
Ja hab ich schon von gehört....hab gerade 7-8 autoteilehändler, Industriebedarfhändler abgeklappert und sogar Opel selber... keiner hatte was da, noch konnte er mir einen satz bestellen... die meisten haben nur gesagt ich hab ein problem weil die kopfschrauben ja M11 mit einer 1,25er steigung sind....alles andere als gängig...
wenn du mir jetzt nen tipp geben könntest wo ich einen satz herbekomme in der dimension wär ich sehr dankbar
Doi Mudder
Fahrzeug: Kadett C 2.0
Beitrag von Doi Mudder »
Laut ihrer Homepage gibt es die Helicoil-Einsätze offiziell nicht in M11x1,25.
Vielleicht als Sonderanfertigung für bestimmte Kunden.
Ich hab mal eine Diskussion mitbekommen dass es unterschiedlich lange Kopfschrauben geben soll, hast du mal eine der neuen mit einer alten Schraube verglichen?
Deutz D40.2 | F3L 812
Golf VI GTI | CCZB
Kadett C Limo | 20E Weber
würth hat die timesert sätze in M11x1,25 und bei www.gewindebohrer.de gibts bearcoil gewindereperatursätze auch in m11x1,25.
Guck mal nach ob deine schrauben unten weit genug aus dem kopf gucken nicht das du die falschen schrauben hast . die schrauben müssen an der planfläche min 23 mm rausstehen
Stuchhuchlefuch
Danke schonmal für die antworten
danke für den tipp mit wüth und dem bearcoil...werd ich mir mal ansehen!!!!!!!
also an schrauben hab ich M11 x 105... kopf ist der ks700...
wie weit die schrauben raus gucken kan ich erst morgen gucken! werd dann mal bericht erstatten!
die 105er sind die wo man den torx reinsteckt , also die kürzeren miss das mal nach oder vergleich sie mit den schrauben die vorher auch drin waren.
Stuchhuchlefuch
konnte heute leider nicht zur halel und es mal prüfen...weiss aber das es die 105er sind.... innentorx....waren auch innentorx vorher verbaut
m11x1,25 is ne völlig gängige größe. haben wir auch auf lager...
Stuchhuchlefuch
Also hier bei nirgendswo gängig, nichtmal in den katalogen! und ich war schon im Industriebedarf und großhandel...
Wer ist wir bzw wo kann ich bestellen ^^
schau mal bei den großhändlern. würth, böllhof oder eben mein arbeitgeber Keller&Kalmbach. da müstest du sowas finden ;) oder eben bei opel oder jeder anderen werkstatt
Stuchhuchlefuch
Ich hab hier in der umgebung schon alle werhzeughändler, kfz teile händler, industriebedrafhändler etc durch....auch opel hat mich zu einem motorenbauer geschickt da die das nicht könnten...
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
