Corsa A C20xe Antriebswellengelenk
- L0git3ch
- Fahrzeug: Corsa A C20XE
mein rechtes radseitiges Antriebswellengelenk macht ein wenig Geräusche wenn ich mit eingeschlagenem Lenkrad anfahre, is noch nich schlimm aber wollts tauschen bevors auf Racewars geht ;)
Nun is meine Frage welches ich da bestellen soll. Meine Wellen sind von Hipo für innen für große Getriebe und außen für originale Radnaben. Meine Teilehändler meint jetzt es gibt einmal mit 22 Zähnen auf der Welle oder einmal mit 28 Zähnen auf der Welle.. Weiß einer welches da für die Hipo-Wellen benötigt werden?
Ja ich weiß ich könnte anrufen aber heute is schon zu spät :(
- ZebRockSki
- Corsaforum-Fanatiker
Re: Corsa A C20xe Antriebswellengelenk
Bau das Gelenk doch ab und zähl nach.
- L0git3ch
Is eben blöd da ich zurzeit kein zweites Auto hab und damit morgen zur Arbeit muss ;)
Also was meint ihr?
Was ich auch komisch fand, laut Teilehändler:
Corsa A 1,4er 28 Zähne
Corsa A 1,6er GSI 22 Zähne?
Warum sollte der Ps-stärkere GSI ne kleiner Welle haben?
Also was meint ihr?
- ZebRockSki
Da sind beim GSI nicht die Wellen schmaler,
eher im Gegenteil.
Die Zähne sind breiter!
Versuch mal die Manschette etwas zum Gelenk zu schieben.
Vielleicht kannst Du die Zähne zählen.
eher im Gegenteil.
- L0git3ch
Naja ich denke kaum dass Hipo extra GSI Wellen produziert oder?
Aber es gibt nur diese zwei oder? Weil dann bestell ich einfach das "Standard" Gelenk
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Gibt nur die zwei.
Wobei auch viele GSI mit 28 Zähnen fahren.
Das hält schon. Nur net das billigste kaufen.
Spidan, GKN, SKF und Meyle ist auch gut.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- L0git3ch
Also hab heut bei HIPO angerufen der hat gemein es "müssten" die 28er Gelenke passen. Hab die jetzt ma bestellt, kostet eins 80€ von GKN glau bich
- L0git3ch
Also falls es wen interessiert, das "normale" Gelenk passt auf die Hipo-Wellen.
Aber das Spiel rührt wohl auch daher, dass das Gelenk auf der Welle spiel hat :(
Denke da hilft nur ne neue Welle oder?
- Balu
Da würde ich aber die von Hennig kaufen, dann haste Ruhe.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- L0git3ch
Passen die dann zum Hipo-Motorhalter wegen den Abständen und so? Aber ein bisschen Toleranz sollten die inneren Gelenke ja ausgleichen können oder?
Was kosten denn die Henning-Wellen ohne Gelenke?
Die von Hipo kosten schlappe 500€ :(
Racewars hat der Corsa übrigens gut überlebt bis auf nen Zündaussetzer auf der Meile, Bekannter hat Gemeint könnte das Benzinpumpenrelais sein, was manchma unter Vollast aussetzt? Danach lief der Motor wieder top konnte nix feststellen. Zeit war leider nur ne 16,2 war mein erstes mal auf der Meile
- Balu
16,2 ist schlecht. Ich bin schon sauer, weil ich nicht ums verrecken in die 13 komm, 14,4
Hennig nimmt auch 500. Die sind aber wie originale, also gewalzt.
Evtl. könnte ich günstigere besorgen, bei Interesse PN, dann frag ich mal nach.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- L0git3ch
Ja wie gesagt war halt mein erstes mal und bin nur 4 mal gefahren, da hat man nich viel Möglichkeiten sich zu verbessern.. is dein Motor original belassen?
Die Wellen von Hipo sind angeblich auch gewalzt so wie Originalwellen..
Denke aber, dass ich mich erst im Winter bzw Frühjahr um die Wellen kümmern werde. Die, die du besorgen könntest sind das dann auch Hennig-Wellen?
Edit:
Was hälst du davon?
http://www.ebay.de/itm/Corsa-A-B-Tigra- ... 2321f53cef
Sind die Naben dann nicht zu dünnwandig an der Stelle wo sie abgedreht wurden?
Edit²:
Habe gerade mit Hipo telefoniert, die meinen die Wellen für innen und außen große Gelenke haben sie nicht mehr und werden auch nicht mehr produziert^^. Werd dann wohl doch bei der Variante mit kleinem Außengelenk bleiben, würde das evtl auch die originalen 200 PS vom LET aushalten?
Habe vorhin mal beim Hennig angerufen, der Herr am Telefon meinte, dass es stimmt, dass Hipo mal Wellen von Ihnen bezogen hat aber auch schon von anderen Herstellern und er mir nicht 100% garantieren kann dass dann die Hennig-Wellen von der Länge her zu den Motorhaltern von Hipo passen...
Jetzt weiß ich nicht so recht was ich machen soll.. Werde die ganzen Sachen vermutlich eh erst im Winter tauschen, aber informieren/ bestellen wollte ich so langsam schonmal
Edit:
Was hälst du davon?
Edit²:
- Balu
Von den Naben halte ich nix.
Ein Spezel hatte die mal im Turbo, das hält nicht lange.
Wellen Groß auf Groß müßte ich mal fragen.
Wie gesagt aber nur per PN bei echtem Interesse.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
