corsa a c20xe läuft schlecht
heringskrapfen
Beitrag von heringskrapfen »
Baue einen Corsa a auf c20xe mit 2.8 motronic um.
Habe das Problem das er Recht unrund im stand läuft und zwischendurch anfängt zu sägen zwischen 1200 und 1400 Umdrehungen. Dazu kommt das er sich beim hastigen gasgeben erst wie verschluckt bevor er hochdreht und bei gasschüben aus dem luftfilter knallt. Habe fehlercodes ausgelesen,jedoch sind keine Fehler dort abgelegt
Jemand ne Idee wo ich suchen könnte?
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: corsa a c20xe läuft schlecht
Beitrag von phex77 »
... mir fällt da auf anhieb nur nebenluft und lambdasonde ein.
zieht er durch das unterdrucksystem irgendwo nebenluft?
oder am krümmer oder alles bis vor die lambdasonde?
oder die lambdasonde selbst die zu träge reagiert.
heringskrapfen
Hmm was gehört denn so alles zum unterdrucksystem? Kanns auch daran liegen das ich keinen kohlefilter dran habe?
phex77
wenn nicht, dann sollten die Anschlüsse an der Ansaugbrücke alle geschlossen sein.
heringskrapfen
Wie?
Benzindruck, Pumpe alles i.O.?
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
