Hey hab heute soweit alles zusammen gehabt und wollte mal ein probelauf machen.
Aber mein corsa springt einfach nicht an.
-Kraftstoffrelais klickt beim starten
-Spannung an Kraftstoffpumpe liegt an (Prüflampe leuchtet)
Ich bin der Meinung das es an der zündung liegt.
Als würde dem Motorsteuergerät das Signal fehlen den "Zündfunke freizugeben".
An was könnte es liegen?
Welche Signale brauch das Steuergerät denn alles?
C20xe im Corsa A springt nicht an :(
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa A 2.0T AWD
- Balu
- Fahrzeug: Corsa A CC C20XE
Re: C20xe im Corsa A springt nicht an :(
Hast Du die MKL angeschlossen?
Oft gibt die schon was her.
Vor 40 Jahren
Vor 40 Jahren
- Ölstandprüfer
Kann ich grad nichtmal sagen ob die geleuchtet hat
Welche Farbe hat das kabel der MKL?
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
braunblau am stg braun weiß beim corsa a am kombiinstrument
- Ölstandprüfer
Also habe den Fehler (zufällig) gefunden.
Hab das schwarze kabel an der zündspule vergessen.
Das was zusammen mit dem grünen aus den Lichtkabelbaum im A corsa kommt und an der 1.2er Zündspule kommt.
Dann ist er erstmal angesprungen aber beim Gasgeben ist er ausgegangen..
Mit ner 3bar spritpumpe gehts jetzt
