Corsa A C20XE Fahrwerk, Drehmomentstütze, Regen Problem... B
Re: Corsa A C20XE Fahrwerk, Drehmomentstütze, Regen Problem.
Fahr mit dem gerissenen Frontträger auf keinen Fall zum Tüv!!!
Wenn das blöd läuft, legt der Dir die Karre an Ort und Stelle still und benachrichtigt die Zulassungsstelle.
Dann bekommst erst richtig Probleme.
Den Querträger gibt es sehr oft in ebay, komplett für ca. 40€.
Einschweißen ist jetzt nicht sooo schwer.
Die Geschichten, von wegen keinen Rost, hab ich schon so oft gehört.
Du bräuchtest mal jemandem der richtig Ahnung vom A hat und sich das alles penibel anschaut.
Baasti94
Fahrzeug: Corsa A C20XE
Beitrag von Baasti94 »
Hätte die ja beim TÜV nicht angesprochen deswegen ist mir schon klar... Hält das eingeachweißte auch so wie das original ? Dazu ich hab einen schweißerschein bin Industrie Mechaniker :D
Der Träger, wenn in Ordnung, hält den XE locker aus.
Wenn Du da ein Neuteil reinsetzt, erst das Neue anschauen. Leicht trennt man vom Alten zu viel raus, was sonst nicht dabei ist.
Auch gehen 2 Laschen vorne in den Rahmen rein, das sind eigentlich die schwierigsten Schweißpunkte. Man kommt da kaum ran.
Ich schau mal nach Bildern, hab erst letzten Winter einen Turbo komplett neu gemacht und verstärkt.
Baasti94
Wollte den Motor sowieso raushängen und die vekablung neu legen dann wenn mir jemand sagen kann das das geschweißte hält zusätzlich noch Verstärkung abelsche einbauen und in den Querträger noch ein Flacheisen einschweißen. Was hälst du davon ?
Hier mal der Träger wie es ihn zu kaufen gibt.
Der ist aber zu teuer!
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-A-83- ... 51c047e788
Du brauchst für den XE eigentlich keine Verstärkung im Träger.
Baasti94
Auf dem Bild sieht das anders aus ich meine den Träger da wo der stabil mit den zugstreben verschraubt wird. Und ich meine Verstärkungen können doch nicht schaden oder negative Eigenschaften haben oder sehe ich das falsch ? Will am besten Verstärkungen machen da wo es geht am besten überall.
Hier ein paar Anregungen :mrgreen:
Baasti94
Coole Bilder danke :) ich nach lieber beim schweißen immer kurze Raupen anstatt Punkte hab da mehr vertrauen rein..
Klar sieht das anders aus, ist ja auch von vorne der komplette Querträger.
Das Spoilerblech haben wir ausgebohrt und hinterher wieder sauber draufgeschweißt.
Baasti94
Spoilerblech..? Bin nicht vertraut mit der Materie ich stehe noch am Anfang mit allem muss mir halt alles selbst beibringen.
Miststück
Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Beitrag von Miststück »
Kann man so auch prima Verstärken den Träger
Spoilerblech!
Baasti94
Re: AW: Corsa A C20XE Fahrwerk, Drehmomentstütze, Regen Prob
Achso OK :) es muss ja aber einen Grund geben wieso das bei mir gerissen ist ??
Baasti94 hat geschrieben:Coole Bilder danke :) ich nach lieber beim schweißen immer kurze Raupen anstatt Punkte hab da mehr vertrauen rein..
Wenn Du sauber arbeiten möchtest, musst das alte eh ausbohren.
Dann gehört das Neue wieder ebenso angepunktet.
Dazu musst ins neue Blech dann wieder Löcher bohren.
Ausser Du hättest jetzt ne Punktschweißzange!?
Baasti94 hat geschrieben:Achso OK :) es muss ja aber einen Grund geben wieso das bei mir gerissen ist ??
Ist hoffnungslos verrostet, sieht man doch.
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
