2.0 16V Turbo zu TÜV
Corsa A 2.0 16V Turbo
Beitrag von Corsa A 2.0 16V Turbo »
Meint ihr ich bekomm den Motor durch den Tüv?? wenn ja wie am besten??
Daniel
Beitrag von Daniel »
Ja wenn alles ordentlich Verkabelt ist,hinten Scheibenbremsen drauf sind,Vorne Richtige Bremsen drauf sind,Kein Rost Etc.
Sollte das kein Problem sein!!
dahobi83
Beitrag von dahobi83 »
die scheiben auf der HA werden nur mit druckminderer eingetragen! ansonsten muss alles einen ordentlichen gesamteindruck hinterlassen. darf also nichts gepfuscht sein.
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Beitrag von Corsa A »
Die druckminderer sind serie.
dahobi83
nicht bei den c12nz/x12sz, alles darüber schon. aber das ist ja eigentlich auch wurst. wichtig ist der gesamteindruck der dem tüver die eintragung erleichtern und nicht erschweren sollte!
Corsa A
dahobi83 hat geschrieben:die scheiben auf der HA werden nur mit druckminderer eingetragen! ansonsten muss alles einen ordentlichen gesamteindruck hinterlassen. darf also nichts gepfuscht sein.
Corsa A hat geschrieben:Die druckminderer sind serie.
dahobi83 hat geschrieben:nicht bei den c12nz/x12sz, alles darüber schon. aber das ist ja eigentlich auch wurst. wichtig ist der gesamteindruck der dem tüver die eintragung erleichtern und nicht erschweren sollte!
Ich glaub es hat sich so aufgelöst oder,denn der c12nz/x12sz hat bestimmt keine scheiben auf der hinterachse :mrgreen:
Ausserdem schäötze ich schon,dass er komplett das zeug vom turbo verbaut hat,also auch bkv,hbz und die dmv.
Daniel
Wenn man es genau nimmt muss man die Minderer mit dem 22er Regler nehmen,da man hinten sonst überbremst!
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Den Druckminderer benötigt man nur bei Fahrzeugen die kein ABS haben.. Bei den anderen regelt des das ABS....
Corsa A
Stimmt nicht,bei ABS sind auch minderer dabei.
Mann nimmt einfach die komplette bremsanlage vom turbo,fertig.
Turbo BKV mit HBZ passenden DMV und fertig.
cp
Beitrag von cp »
übernächste woche ist es bei meinen corsa a let auch soweit,dann steht der tüv termin!!!
bin schon ganz hibbelig,jede freie minute bin ich in der halle und verbessere irgendwas lege und verstecke kabe und schläuche ordentlich.
habe mir ne ordentliche innenaustattung geholt damit es gut aussieht.
nächste woche wird gewinert und poliert hoffe das es sich dann gelohnt hat
corsaspacken
Beitrag von corsaspacken »
Was würden die Druckminderer denn neu kosten???
oder soll man dann lieber gleich die von M-Tech bestellen???
Zafira OPC, das ist Van-sinn auf grossem Raum
supermod of opelmissy board
cp
Beitrag von cp »
ich meine beim holländer 180euro??!! :roll:
Zurück zu „Umbauten ab 2.0L“
