Hab mal noch ne nebensächliche Frage zum Motorhalter auf C20NE.
Hab den Motorhalter vom Kedett E genommen und ein Distanzstück zwischen Karosse und Motorhalter geschraubt. Musste dann aber auch zwischen Motorblock und Halter 30mm unterlegen mit Distanzstücken.... ist das normal??
Corsa B C20NE Motorhalter
- beautytoll
Gruß Dave
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: Corsa B C20NE Motorhalter
normal kommt genau wie beim xe umbau nur der abstandshalter zwischen motorlager und kadett halter und der halter wird ganz normal am block angeschraubt.
wenn du das distanzstück genauso gebaut hast wie auf dem bild in dem anderen thread sollte es eigentlich passen.was hast du denn genau für ein problem.
- beautytoll
Also.... mein Problem liegt darin das der Motor genau 30mm zu weit an der Spritzwand sitz. Also musste ich Distanzhülsen zwischen Motorhalter vom Kadett und Motorblock schrauben. Das Distanzstück ist wie von dir beschrieben passgenau ( 100*60*30 ). Motor sitzt aber komischerweise zu weit hinten... Stören tut mich das nicht, wollte aber gerne wissen woran das liegen kann
Gruß Dave
- r.siegel
- Wissensbestie
wenn du distanzhülsen zwischen motorhalter und motorblock gemacht hast sitzt der motor ja noch weiter hinten kannst du mal ein pic davon machen wie das im moment aussieht?
Das ist beim A Corsa so. Ist es beim B das Gleiche? Ich meine nicht.r.siegel hat geschrieben:normal kommt genau wie beim xe umbau nur der abstandshalter zwischen motorlager und kadett halter und der halter wird ganz normal am block angeschraubt.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
- r.siegel
- Wissensbestie
ich rede nur vom b corsa (beim a ist das ganz anders )ich hab in nem anderen thread sogar ein pic dazu reingesetzt wie das distanzstück beim b mit 2 liter auszusehen hat.da der block ja beim xe und ne mehr oder weniger gleich sind muß der motor trotzdem richtig sitzen.scrat hat geschrieben:Das ist beim A Corsa so. Ist es beim B das Gleiche? Ich meine nicht.r.siegel hat geschrieben:normal kommt genau wie beim xe umbau nur der abstandshalter zwischen motorlager und kadett halter und der halter wird ganz normal am block angeschraubt.
