Corsa A ----> MV6
Re: Corsa A ----> MV6
da brauche ich doch auch bestimmt eine LET schwungmasse oder??
LET hat das Topf-Schwungrad vom XE verbaut.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
60ft. ET: 2.455s
habe gestern den motor aus dem omega ausgebau, also sieht ganz schön groß aus!!
aber wird schon passen....
- Miststück
- Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Brauchst noch ein Paar Teile mehr um den in den Corsa zu Packen.
Sämtliche Anbauteile vom 2,5(Ansaugbrücke,Wasserstutzen,Lima,Anlasser Kurbelgehäuse Entlüftung,Krümmer,Hosenrohr,Kabelbaum,Steuergerät,Sensoren usw) wegen Platzproblemen im A.Der Hintere Krümmer muß auch noch etwas umgeschweißt werden.
Schwungscheibe,Kupplung geht vom xe
antriebswellen heute gekommen, LET kuppung ersteigert,
krümmer ja, aber ansaugbrücke?? unbedingt??
http://www.der-amok.de/upload/bild.php/ ... gGO089.jpg
kabelbaum vom 2,5er??
anlasser vom XE oder NE dachte ich
- Miststück
Ansaugbrücke ja,sonst geht die Haube nicht zu
An dem Omega Kabelbaum hängt zuviel dran,was Du nicht mehr brauchst,und die Stecker passen nicht zur anderen Ansaugbrücke
Das Bild ist vom Corsa B.Da ist etwas mehr Platz wie im A
ja da muß ich zustimmen das da ganz schön viel dran hängt am kabelbaum....
naja werde ich sehen....
- Stuffilein
- Fahrzeug: Corsa C, Astra H
die haube kann man auch umschweißen ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=kY-MS8gy ... re=related
wäre interessant
wäre interessant
was soll mir das video jetzt zeigen??
- Miststück
Im Video hat eine Vectra B Brücke
- Steffen1979
- Fahrzeug: Astra F , Corsa B
genau vectra b brücke und keine motorhaube...
wo bekomme ich motor halter her???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0763779242
corsa B und Corsa A gleich???
aber da gabs doch auch unterschiede zw f20 und 28???
- Miststück
Corsa A und B sind Unterschiedlich.
- Chriss_i500
- Fahrzeug: Zafira B OPC-Line
MRG bietet so etwas an, hast du dich überhaupt richtig informiert bevor du mit so etwas anfängst ?
Was du brauchst und alles ändern mußt?
Kommt mir nicht so vor. Schreib MRG mal an, die schicken dir ne Liste was du brauchst und was Umbaukits bei denen kosten.
Was das Video angeht, hast du mal auf das Kennzeichen geschaut ? Wahrscheinlich darf der ohne Haube fahren und hat sogar noch Serienbremse drauf.
Wenn dann Leute die nen Vectra A oder B auf 3,0 umbauen schon die Ansugbrücke vom 2,5er verwenden , meinste dann passt das bei nem Corsa A oder B mit der 3,0er Brücke ? Ich denke nicht !!!
Chriss
Chriss
