Wischwasser Heckscheibe
Alles, was sonst kein Zuhause findet. (Corsa A)
siggipower
Fahrzeug: Corsa A 1.2L
Beitrag von siggipower »
Hallo liebe Corsa fahrer,
wollte mal fragen wo der Schlauch für das Wischwasser der Heckscheibe verläuft, denn meiner ist kaputt und die Heckscheibe dreckig:D
Corsa A_CC Bj 90
über ne Antwort bin ich sehr Dankbar
Gruß Siggi
Gruß Siggi
Salvo
Re: Wischwasser Heckscheibe
Beitrag von Salvo »
über den holm am dach inneren.. sprich dein himmel muss raus damit du da einigermaßen dran kommst.. bedeutet.. innen verkleidungen ab,scheiben hinten raus, tür dichtungenteils abmachen, frontscheibe raus und och weiteren kleinzeug und dann musste den himmel ausbauen
Stoeti
Beitrag von Stoeti »
einfacher ist es warten bis es regnet ^^ ne ja genau so musste ic hdas auch machen war ne sau arbeit für den mist :pille: naja jetzt geht es wieder aber genau so hab ich es auch gemacht
siggipower
:D haha so viel Arbeit für den Schlauch^^
das werd ich anderst lösen. mal überlegen wie aber das geht irgendwie^^
ist der schauch fest oder leig der nur im Dach drinn?
Gruß Siggi
opeljens
Fahrzeug: corsa a pickup
Beitrag von opeljens »
guten! ich meine der liegt da lose drin! wo ist der den kaputt? meistens gehen die hinten im knickpunkt der klappe kaputt! giebt es so verbindungs stücke wo man den mit verlängern kann! wen das nicht geht! leg doch einfach ein neuen schlauch von der pumpe bis nach hinten! zb unten lang so unter die trittleisten! wen da nicht zu viel kabel liegt! den brauchen keine scheiben raus!
Jenssss
Fahrzeug: Corsa A 1,4i
Beitrag von Jenssss »
ich buddel den thread mal aus.
habe auch einen schlauch, der an der knickstelle schon 2 mal geflickt worde ist. nunja. bei der ersten verbindung hat er sich nun gelöst.
ich sehe den einen teil noch im dach liegen. komme aber beim besten willen nicht dran.
würde ungerne den himmel abbauen. könnte ich theoretisch den schlauch von vorne ein wenig vordrücken (also weiter reinschieben)?
dann würde ich ein seil und ein neuen schlauch befestigen und den nach vorne durchziehen.
dafür müsste ich allerdings sicher wissen, ob der schlauch wirklich nur drinnen liegt und nicht festgemacht ist.
Du kannst einen neuen Schlauch doch einfach durch den Innenraum verlegen :wink:
Jenssss
mhh dann am besten direkt neben dem subwoofer-stromkabel =))))
das könnte ich versuchen. aber schöner wäre es oben im dach :mrgreen:
vllt tausche ich mal bei zeiten den himmel aus. dann könnte ich das verlegen in einem machen...
Zurück zu „Sonstige (Corsa A)“
